Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 31.08.2009, 21:13 Uhr
» Hallo zusammen,
» kurz vorweg: bevor ich mein "Problem" beschreibe sei gesagt, dass ich
» nicht allzu viel "elektronische" Erfahrung besitze und bitte deshalb um
» Entschuldigung, falls die Formulierungen nicht einwandfrei sind. :-)
» Ausgangssituation:
» Ein durch 2 normale Batterien betriebener Gamecontroller mit Buttons.
» Ziel:
» Ich möchte die Buttons des Gamecontrollers durch Optokoppler ersetzen.
» (Ich denk mal, dass das das richtige Bauteil sein dürfte)
» Es sollte möglich sein, durch die parallele Schnittstelle die jeweiligen
» Buttons durch die Optokoppler anzusteuern. (also es soll einfach der
» Schalter geschlossen werden)
» Ich könnte:
» Die parallele Schnittstelle programmiertechnisch bedienen und die
» einzelnen PINS auf HIGH bzw LOW (1 oder 0) setzen.
» Frage hierzu dementsprechend:
» Ist es möglich, mit diesen Optokopplern und ein paar
» "Drähten"/"Parallelstecker" alles zu verbinden, so dass es funktioniert?
Könnte funktionieren, wenn der Opto richtig beschaltet wird
und wenn sich der Spannungsabfall im Ausgangstransistor
nicht störend auswirkt.
Aber warum sind im Controller Batterien, laüft der über Funk?
Was hast du denn vor, PS2 über Tastatur zocken?
Oder willst du die FinishMove-Tastenkombi von
Mortal Combat programieren,
weil die so ewig lang ist:-D
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - ButtonButton, 31.08.2009, 18:42 (Elektronik)
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - Stephan_, 31.08.2009, 21:13
