Herd anschließen als Lehrling, erlaubt? (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich weiß dass ich als Lehrling keinen Elektroherd anschließen darf,
» » auch
» » » wenn es nur die Phasen und Pe wieder aufzulegen ist.
» » Hi,
» » wieso nur Phasen und Pe?
» Dann eben N auch noch und die Platte ist doch bei neuen gesteckt, keine
» Ahnung muss ich mir erst anschauen.
Der E-Herd hat üblich die 5 Anschlüsse für die Zuleitung.
Die 3 Phasen, Neutral und Erde.
Damit könntest den E-Herd entweder in Stern oder 3-Eck anschalten.
Dazu gibt es mitgeliefert passend die Drahtbrücken.
Hast wider Erwarten im Haushalt nur eine Phase zur Verfügung, dann sind
auch hier die Brücken passend zu montieren.
Kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen,
aber sowas gibts noch, für kleine Wohnungen.
Hast eine mehrfache Funktion notwendig, schaltest ihn in Sternschaltung, also 3 mal 230Volt.
Damit kannst du die 3 Phasen individuell verwenden.
ZB: Die Kochfeldplatten sind zum Teil 230V einphasig.
Der Backofen ist verschieden schaltbar.
So, dann,
...die Anschlüsse für die Kochfeldplatten haben alle bereits fix fertig
die Steckverbindungen mit den entsprechenden Ausnehmungen, Codierungen, etc.
damit diese für die entsprechende Herd-Funktion zusammengesteckt übereinstimmen.
Es sollte daher auch der gleiche Hersteller für das gesamte Gerät sein.
Kochfeld und Backofen könnten ja getrennt gekauft werden.
Ist aber Unsinn, da zwei verschiedene Hersteller zu nehmen.
Na, diese werden nun einfach so wie das Figuren-Loch Spiel, passend zusammen gesteckt.
Die Zuleitung mit dem richtigen Kabel dazu, Anschlussdose, etc. fertig machen.
Sicherung im Verteiler richtig?, kontrollieren oder erneuern.
Prüfen....
Kochen....
Essen....
.....gegessen.......
"Drück' ENTER!
Feigling!"
