Vorspannung beim Profibus? "Vorspannung" (Elektronik)
» » Hihi wäre schön wenn das passt, in diesem Profibushandbuch steht 1V
» » Vorspannung dienen als Ruhepegel. Egal es erzählt eh jeder was anders.
» » Wollte eigentlich nur mal wissen welchen Sinn ein Abschlusswiderstand
» mit
» » seperater Bestromung da macht. Irgendwie muss das damit zusammenhängen,
» » falls man beide Enden der Leitung absteckt das der Buss trotzdem noch
» » funktioniert, was wenig sinn macht weiler der master ja weg ist.Oder
» ist
» » es dann nur zum Schutz wegen den gefährlichen Spannungspegeln die sich
» » aufbauen können wie auch immer.
» » Danke für die Antwort
» Du sprichst im Buch die Seite 25 an, stimmts?
» Auf Seite 28 wirds erklärt, mit ähnlichen Worten, zu meinen
» Erklärungsversuchen.
» Seite 26 erklärt die Versorgung.
» Wieso ist dir der Master so wichtig, aus deiner mit Witz versteckten,
» hihi,
» Meldung (das 2.mal übrigens) entnehmend?
Weil der Master vielleicht mal alle Daten empfängt und an Teilnehmer über den Bus weiterleitet. Wenn der weg ist was dann? Dann geht nix mehr.
» Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
» Das hier ist die Busverkabelung.
» Jedes der angeschlossenen Geräte können Master oder Slave sein. Je nach
» Konfiguration.
» Ok, außer die entsprechend so gebauten Geräte nicht.
» Aber, das hat nichts! mit der Terminierung des Kabels zu tun.
» Jeder Sender (Talker) und Empfänger (Listener) sind viel hochohmiger als
» die Leitung
» mit den Abschlusswiderständen, links und rechts.
» Diese Widerstände werden n u r an den Enden montiert.
» Sollte dawischen das auch passieren, gibt es eine zusätzliche
» Parallelschaltung der Abschlüsse und eine
» Veränderung der Pegel nach unten.
» Das Leitungsnetzwerk ist somit richtig mit
» R_obenli//R_obenre (390//390)+ R_mitteli//R_mittere (220//220) +
» R_untenli//R_untenre
» (390//390) abgeschlossen.
» Ein drittes oder gar ein viertes Trippel senkt den vorgesehenen Pegel
» gegen GND
» und somit Richtung Fehlermeldung. -- Gegen Übertragungsstörung.
» Dann bist mit der Meldung um 18h55 (da hattest Stefan gantwortet)
» hinundher gehüpft, so sinngemäß....
» "was hat der Profibus für ne Spannungsversorgung 24V 5V ???...bzw. was
» wird auf die Adern angelegt...."
» Also, so wie Buch auch gut erklärt ist wird der Bus mit 5V versorgt.
» Diese kommen über einen Stecker, der diese 5V einschleift.
» Es entsteht damit, klar, die Vorspannung von der du sprachst(die du im
» Buch fandest) als Bürde auf das Kabel.
» Die von unten, von GND als Basis gesehen, mit 1Volt beginnen.
» Und somit wirken die beschriebenen Widerstände so wie es sein soll.
» Die 24V sind die Versorgung für ein Gerät.
» Diese 24V kannst auch, musst nicht, durch das Kabel mitliefern.
» Damit können zB. eventuelle ferngesteuerte, entfernt angeschlossene Geräte
» versorgt werden.
» Querfrage:
» Was machst, wenn eine galvanische Trennung zwischen Master und Slave ist?
» Noch dazu die Netzwerke etwas komplexer
zusammengeschaltet werden müssen,
» mit verschiedenen Verkabelungstypen -/Topologien/ wie LWL-Kabel und Kupfer
» gemischt,
» in Bussegmente getrennt, über Repeater, etc. verkoppelt; zB?
» Na? klar, eben....
» Die Versorgung für die jeweilige Busleitung wird individuell an
» passender Stelle über einen Stecker, oder Gerät eingeschleift.
» Auf Seite 26 wirds ganz genau geschrieben.
» Hm, Wie alt bist denn, im welchen Lehrjahr, frage ich mich?
Also ich bin elektroniker für Betriebstechnik(Azubi).Und so wie du das beschreibst bist du studiert oder Techniker. In der Schule hat man das Thema mal oberflächlig angeschnitten in 2-3 stunden.Der Lehrer weiß doch noch nichtmal warum der ASI Bus beispielsweise keinen Schirm und Abschluss brauch. Bald ist Prüfung und ich mach jetzt Urlaub.
»Grüße und danke für den fachmännischen Beistand
