Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? (Bauelemente)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 31.08.2009, 15:42 Uhr
» » Es ist noch zu erwähnen, daß Schottky-Dioden zwar einen geringeren
» » Spannungsabfall gegenüber Siliziumdioden haben, aber dafür auch einen
» » "Rückstrom". Ob der relevant ist, vor allem bei entsprechend großer
» » Akkukapazität, kann ich nicht einschätzen. Aber theoretisch fließt dann
» » permanent ein Ruhestrom. Einfach mal messen. Wenn der natürlich im
» » µA-Bereich liegt, kann man das wohl vernachlässigen. Bei kleinen Akkus
» » könnte das eventuell eine Rolle spielen, wegen der Entladung.
» » HDT
» Oh!
» Danke, das ist eine relevante Info, da der Akku bei 6Volt wohl "nur" um
» 4Ah rum liegen wird - wenn nicht gar weniger.
» Insofern ist dessen Kapazität nicht sonderlich gross und da es sich um ein
» Moped (Schweiz: Kleinmotorrad, nicht Mofa) handelt das bei Schnee
» vermutlich auch mal länger in der Garage stehen bleibt ist dies natürlich
» schon wichtig zu wissen.
Also bei einem Akku dieser Kapazität ist das nur theoretischer Natur. Ich hab es mal schnell für Dich gemessen. Die MBR1645 ist eine Schottky-Diode für 16A und die hat bei 6V nur 1,5µA in die "falsche Richtung". Das reicht bei 4Ah theoretisch für über 300 Jahre. Wenn ich richtig gerechnet habe. :-) Bei einer Siliziumdiode kann man hingegen nichts messen.
HDT
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - jonnyswiss(R), 30.08.2009, 18:54 (Bauelemente)
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - Theo(R), 30.08.2009, 19:51
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - jonnyswiss(R), 30.08.2009, 20:27
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - x y, 30.08.2009, 20:47
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - jonnyswiss(R), 30.08.2009, 22:33
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - olit(R), 30.08.2009, 22:42
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - jonnyswiss(R), 31.08.2009, 08:09
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - x y, 31.08.2009, 10:06
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - jonnyswiss(R), 31.08.2009, 11:20
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - Hartwig, 31.08.2009, 12:41
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - HDT(R), 31.08.2009, 13:52
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - jonnyswiss(R), 31.08.2009, 14:11
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - HDT(R), 31.08.2009, 15:42
Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? - jonnyswiss(R), 01.09.2009, 07:55
