Funksteckdose fernbedienen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.08.2009, 14:24 Uhr
(editiert von geralds am 31.08.2009 um 14:26)
» Hallo Gerald,
» danke für diese Ausführung. Leider habe ich gar nichts verstanden. Das mit
» der Schaltpause kann ich mit dem PC steuern. Dann kann ich doch meine
» Schaltung nehmen.? Nimm es mir nicht übel, die verstehe ich noch halbwegs.
» Kann ich in der Schrittschaltung denn den Taster gegen den Ausgang des
» (Lichtmelders/Schranke) tauschen? oder muss ich dort auch ein Relais
» nehmen?
» Gruß
» multi
ja kannst natürlich auch nehmen.
Die Ausgänge Q1 und Q3 gehen zu den zu schaltenden Relais.
Q0 und Q2 sind die Pausen (Dunkelschaltung), da ist nichts dran.
Q4 wird rückgekoppelt auf den Reset Eingang.
-> geht sofort auf Q0 zurück.
Und du bist wieder am Anfang.
Der Takt (Clock) Eingang kann schon am Opto-Ausgang verdrahtet werden.
Spart hier ein Relais, klar.
Mit der nötigen Anpassung (R C oder wie auch immer) aber. ->
Da würde ich auf alle Fälle doch die Entprellung vorschlagen,
weil die OPK-LED bei jedem Spannungswechsel reagiert.
Da reicht auch ein kurzer ungewollter Impuls.
Die gewünschten Ausgänge vom Schrittschalter schon mit Treiber Transistoren
versehen, weil diese nur geringe Ströme liefern können.
Ein BC547 reicht für Relais und LED.
Die Freilaufdiode parallel zur Relaisspule nicht vergessen.
Tja, und das Handling ist: auf die PC-Tasten hacken :).
ok, ok, oder ein Basic-Pgm, ok, ok....
Meine Schaltung ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder?
Mit dieser Schaltung kannst auch über PC gesteuert, deine Spiele spielen.
Nur brauchst eben keinen Ausschalttakt dazwischen, weil das durch
diese Mono-FF nach einer abgelaufenen Zeit von selbst gemacht wird.
(der 555er Timer ist da vergleichbar, nur kann der nicht gesperrt
oder freigegeben werden; auch nicht richtig getriggert)
Nehme an, dessen Funktionen kennst eh.
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 29.08.2009, 13:39 (Elektronik)
Keine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 29.08.2009, 14:13
Keine Impulsschaltung gesucht - Thomas Z, 29.08.2009, 14:59
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 15:05
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 15:44
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 16:33
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 17:20
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 18:09
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 18:49
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 20:28
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 21:17
Wieder ein klarer Fall... - Stephan_, 29.08.2009, 20:29
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 21:03
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 14:41
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 16:38
Eine Impulsschaltung gesucht - Efi, 30.08.2009, 23:02
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 30.08.2009, 23:40
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 23:52
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 10:20
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 31.08.2009, 11:02
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 11:23
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 12:38
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 31.08.2009, 13:39
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 14:24
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:21
Funksteckdose fernbedienen - x y, 02.09.2009, 17:42
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:49
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 18:20
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 19:32
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:02
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:11
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 10:00
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:46
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 21:01
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:05
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 21:33
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:48
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 11:50
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 03.09.2009, 14:44
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 15:11
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 15:12
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 15:55
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 16:42
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 17:27
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 17:41
