Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? (Bauelemente)
» Es ist noch zu erwähnen, daß Schottky-Dioden zwar einen geringeren
» Spannungsabfall gegenüber Siliziumdioden haben, aber dafür auch einen
» "Rückstrom". Ob der relevant ist, vor allem bei entsprechend großer
» Akkukapazität, kann ich nicht einschätzen. Aber theoretisch fließt dann
» permanent ein Ruhestrom. Einfach mal messen. Wenn der natürlich im
» µA-Bereich liegt, kann man das wohl vernachlässigen. Bei kleinen Akkus
» könnte das eventuell eine Rolle spielen, wegen der Entladung.
» HDT
Oh!
Danke, das ist eine relevante Info, da der Akku bei 6Volt wohl "nur" um 4Ah rum liegen wird - wenn nicht gar weniger.
Insofern ist dessen Kapazität nicht sonderlich gross und da es sich um ein Moped (Schweiz: Kleinmotorrad, nicht Mofa) handelt das bei Schnee vermutlich auch mal länger in der Garage stehen bleibt ist dies natürlich schon wichtig zu wissen.
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
