Brückengleichrichter mit Schottky-Dioden? (Bauelemente)
» Aha!
» Na gut, dann werde ich mal einen 15er und eine 25er Brückengleichrichter
» nehmen, die sind mehr wie leistungsfähig genug!
» Den Spannungsregler (eine Z-Diode 70Watt) kann ich dann ja nachhängend
» montieren, dann bleibt es ja auch bei den 6.8 Volt.
Es ist noch zu erwähnen, daß Schottky-Dioden zwar einen geringeren Spannungsabfall gegenüber Siliziumdioden haben, aber dafür auch einen "Rückstrom". Ob der relevant ist, vor allem bei entsprechend großer Akkukapazität, kann ich nicht einschätzen. Aber theoretisch fließt dann permanent ein Ruhestrom. Einfach mal messen. Wenn der natürlich im µA-Bereich liegt, kann man das wohl vernachlässigen. Bei kleinen Akkus könnte das eventuell eine Rolle spielen, wegen der Entladung.
HDT
