Funksteckdose fernbedienen (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» so zu Deinem Wunsch.
» Ich habe eine Funksteckdose mit einem Sender, eine Taste an, eine Taste
» aus. Diese Fernbedinungstasten möchte ich mit den beiden Relais schalten.
» Der Impuls kommt von einer RouterLED, die ich per Telnet schalten kann,
» ich bekomme sie ein- und ausgeschaltet. An dieser LED möchte ich den LDR
» befestigen der dann die Impulse, wie oben beschrieben an die Fernbedienung
» weitergibt und diese läuft ja mit 12Volt. Daher diese Schrittschaltung, wo
» ich durch Telnet die Impulse steuern kann. Die Schaltung fand ich sehr
» einfach und auch mit wenigen Bauteilen zu bauen.
» Das ist mein ganzes Geständnis.
» Gruß
» multi
Dann passt das mit dem 4017 zum Teil, insoweit, dass der Ausgang kommt.
Allerdings musst du dann für das Loslassen einen Zwischenschritt setzen,
damit dieser Ausgang wieder weggeht.
Sonst würde die Taste ewig ein-gedrückt bleiben.
Ein Monoflop macht das ähnlich - es macht den notwendigen
Fingerdruck und läßt nach ein paar Sek, mS, µS, wieder los.
Von sich aus. Damit würde schon die eine Arbeit abgenommen werden.
PS. nebenbei, ein Router? wozu genau?
Ist doch LAN Angelegenheit? Nehme an, das ist etwas weiter entfernt, als die Funkverbindung kann?
RouterLED? Blinken diese LEDs nicht dauernd?
Könntest denn damit nicht Fehlimpulse bekommen?
Für mich wäre eine LED Abfragen eher unsicher.
Was hältst von diesem Vorschlag?
Hier hatte ich mal eine Schaltung gemacht:
Jeder 2.Impuls sollte durchkommen.
Wenn du die Schaltung so modifizierst, sollte es gehen:
Am X-15 Ausgang schließt das 2. Monoflop vom IC3.
Diese 3 ICs können natürlich weniger werden, zB den 40106 weglassen, wenn der Ausgang der Vorstufe garantiert nicht prellt.
Funktion, grob gesprochen:
Mit Tastendruck steuerst das JK an, das als Takt gesteuertes FF verdrahtet ist.
Ist dessen Q Ausgang auf low (der 1.Schritt), dann kannst das Monoflop Triggern
- es taktet einen Impuls R2/C2 lang.
Gleichzeitig wird ja das FF gesetzt, und sperrt damit den 2.Impuls, falls er kommt.
Dafür kannst nun am /Q vom FF ein zweites Monoflop ansteuern, genauso verdrahtet wie das obere.
Mit dessen B Eingang gibst es zum Triggern frei oder nicht.
An dessen Ausgängen schließt noch jeweils einen Transi für das Relais oder LED an.
Wobei ich denke, statt Relais kannst ja direkt an der Taste der Fernbedienung das Transistor Signal geben.
Spart Relais ein. Der Transi trennt ja die beiden Potentiale am Kollektor - "open Kollektor".
Hier wäre noch der Teil mit der Tastenentprellung als Option:
Da gilt nur der Teil bis zum Triggereingang.
Der Ausgang käme auf das JK-FF.
Das wäre dann eine handfeste Entprellung mit RS und Optokoppler Trennung.
Hinweis:
Sollte schon so gemacht werden, ist wichtig:
In der zweiten Schaltung hast eine Schutzdiode am Monoflop drauf.
Das ist wichtig, wenn der Strom abgedreht wird und der Kondi noch Spannung gepeichert hat.
Das könnte nämlich den IC zerstören. Diese Freilaufdiode entlädt den Kondi schlagartig beim Abdrehen.
Montiere diese Diode immer, egal mit welcher Schaltung du den 4538 verwendest.
Bei der oberen Schaltung machte ich es nicht, weil der Kondi hier noch relativ klein ist. Ist aber nicht gut.
So, damit brauchst du zwei oder 3 IC, je nach Komfort.
Nicht mehr.
Hoffe das hilft bei deinem Projekt.
Viel Spass beim Schaltströmen
"Drück' ENTER!
Feigling!"
