Eine Impulsschaltung gesucht (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.08.2009, 11:02 Uhr
(editiert von geralds am 31.08.2009 um 11:06)
» Hallo Gemeinde,
» schön, das Ihr Euch diese Gedanken macht. Ich habe auch etwas gefunden.
» Kann man nicht den Schrittschalter 5-stufig in 4-stufig bauen und als S1
» den Lichtsensor einsetzen. Ich kann auch jeweils 2 Lichtimpulse auf das
» LDR geben. Also etwa so; 1.Impuls (LED1 an, ein Relais zieht an),2.Impuls
» (LED2 nicht vorhanden, Relais an LED1 fällt ab),3.Impuls (LED3 an ein,
» 2.Relais zieht an), 4. Impuls (LED4 nicht vorhanden, Relais an LED3 fällt
» ab). Die Impulse kann ich per PC steuern, so das ich auch die
» Ein/Ausschaltzeiten wählen kann. Nur weiß ich nicht wie man die Relais an
» den Cmos schaltet. Ich benötige immer noch 12V als Betriebsspannung.
» Gruß
» multi
Hi multi,
Na ja, was immer der Erfinder machen will.
Nur leider ist das was anderes als wir am Anfang in deiner
Initialfrage entnahmen.
Hier leuchtet die LED dauernd, so lange die Stufe aktiv ist.
Du wolltest aber jeweils einen Impuls mit den beiden LEDs.
Die Steuerung mit dem PC ist auch neu.
Sorry, auch, du hast uns mit wenig Hinweisen versorgt, durch Abwesenheit,
damit wir nicht im Dunkeln stochern müßten.
Ok, was willst wirklich machen?
.) Na gut, PC - Optos - passt. Geht ohne Probleme, gibts eine Menge Bastel-Bausätze.
.) 12V ok, wie du willst. Die 4000er CMOS Logiken vertragen 12V.
Treiber - Transistor dazu für die LEDs und Relais.
.) Anwendungsschaltung? Da tappe ich noch im Dunkeln.
Deine oben gezeigte ist für die Aufgabe, die ich da lese zu groß, geht einfacher,
vor allem anders.
==> Beschreibe bitte mal genauer, was du machen willst mit der Lichtschranke,
und den Impulsen.
Eine Lichtschranke ist nur so lange a k t i v, solange die Lichtstrecke
u n t e r b r o c h e n ist, nicht umgekehrt.
Damit ist auch die Anwendung danach so lange aktiv,
so lange die Lichtschranke aktiv ist.
-> Mit der zweiten Aktion willst die erste wieder aufheben, mit einem
2.Impuls mit 2.LED/Relais und das ganze dann zur Grundstellung bringen.
So war auch die Anfangsfrage, wie ich sie verstand.
Ausser wenn du diese Aktion, wenn es nun die "erste" ist, so wie du sagst,
speichern willst.
Bzw. Die Aktionen gezählt werden, wie oft, die Lichtschranke unterbrochen wurde.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Dann ist ja noch die Folge-Aktion Anwendung zu klären, mit den Relais,
was die machen sollen.
Ein Garagentor aufmachen?
Wie viele Garagentore hast du?, wenn gespeichert und gezählt wird. (ne war nur Spass, aber doch ein Hinweis...)
Also mit dem 4017 müßtest noch was an Logik dranhängen,
damit deine 2 Ausgänge mit richtigen Zuständen aktiv werden können.
Ist damit schon aufwändiger. Genau umgekehrt, was du am Anfang wolltest.
Der Hinweis:
Fange mit dem Ausgang, der entgültigen Anwendung an, und arbeite dich zum Eingang zurück.
"Was will ich"...."Was brauche ich"... Damit die Anwendung funktioniert.
Danach kommen die Optionen, Komfort, oder sonstige Spielerein dazu.
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 29.08.2009, 13:39 (Elektronik)
Keine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 29.08.2009, 14:13
Keine Impulsschaltung gesucht - Thomas Z, 29.08.2009, 14:59
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 15:05
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 15:44
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 16:33
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 17:20
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 18:09
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 18:49
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 20:28
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 21:17
Wieder ein klarer Fall... - Stephan_, 29.08.2009, 20:29
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 21:03
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 14:41
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 16:38
Eine Impulsschaltung gesucht - Efi, 30.08.2009, 23:02
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 30.08.2009, 23:40
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 23:52
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 10:20
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 31.08.2009, 11:02
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 11:23
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 12:38
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 31.08.2009, 13:39
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 14:24
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:21
Funksteckdose fernbedienen - x y, 02.09.2009, 17:42
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:49
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 18:20
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 19:32
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:02
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:11
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 10:00
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:46
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 21:01
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:05
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 21:33
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:48
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 11:50
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 03.09.2009, 14:44
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 15:11
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 15:12
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 15:55
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 16:42
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 17:27
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 17:41
