Brückengleichrichter statt gleichrichterröhre (Schaltungstechnik)
HAllo Paraninio,
da die AZ41 als einfache Diode eingesetzt ist, wäre der Ersatz durch z. B. eine einzige 1N4007 möglich.
Wie Theo bereits sagte, haben Gl.-Röhren einen in Vergleich zu Si-Dioden höheren Innenwiderstand. Für die AZ41 kann man aus dem Datenblatt entnehmen:
bei 30mA > 24V Durchlaßspannung
bei 70mA > 42V Durchlaßspannung
Daraus ergibt sich ein Widerstand von grob 700 Ohm pro Diodensystem. Mit beiden Systemen parallel also etwa 350 Ohm.
Wenn Du als Widerstand 470Ohm wählst, kommt das ganz gut hin, da das Gerät wahrscheinlich für 220V ausgelegt wurde, wir jetzt aber 230V Nennspannung haben.
Belastbarkeit des Widerstandes mindesten 10W, besser mehr. Gegebenenfalls (Chassismontage!) auf Isolation achten!
Viel Erfolg
HArtwig
