Beschaltung eines kapazitiven Fühlers (TCL555) (Schaltungstechnik)
» » C19 und R11 wirken als Hochpassfilter.
» Ach, jetzt seh ich das erst, das ist wirklich nur ein einfacher Hochpass
» 1. Ordnung
Da war ich mal wieder total blind.
» » R11 ist 100 mal grösser als R7. Du kannst R11 fuer die Berechnung der
» » Frequenz daher vernachlässigen.
» Ich habe die Frequenz einmal ausgerechnet. Diese ergibt eine ca. 62kHz
» (bei einer Sensorkapazität von 170pF)... In der Praxis ist die Frequenz
» aber deutlich geringer (im Bereich zwischen 45 und 50kHz). Woran könnte
» dies denn nun liegen?
Parasitaere Kapazitäten zwischen Sensor und Anschluss. Toleranz der Triggerspannungen des LMC555 (Toleranz der internen Widerstaende). Wenn zufällig alle Toeranzen in die selbe Richtung weisen, ist das schon vorstellbar. Problemloesung: Timingwiderstand reduzieren und das so stark, dass man in Serie ein Trimmpot schalten und so die Frequenz leicht abstimmen kann.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
