Vorspannung beim Profibus? (Elektronik)
verfasst von buben82(R), 30.08.2009, 22:28 Uhr
» » » Also der Absatz auf der Seite 31 im oben verlinkten PDF sagt meiner
» » Meinung
» » » nach alles. Du benötigst einfach irgendwo am Bus einen sog. aktiven
» » » Abschluss(in unserem Fall 1V), damit keine undefinierten Spannungen
» am
» » Bus
» » » anliegen wenn alle Teilnehmer im Tri state sind.
» » » Das ist doch verständlich, oder nicht?
» » » Ich finde das ganze PDF überhaupt sehr gut geschrieben, da muss man
» nun
» » » wirklich nicht studiert sein um das zu verstehen.
» » » Oder reden wir aneinander vorbei? Wenn dem so ist, formuliere einfach
» » » deine Frage neu und detailiert.
» » » lg Stefan
» » So wie du das oben schreibst hab ich das ja auch verstanden. Nur steht
» im
» » Handbuch: "Wenn nicht sicher gestellt werden kann, das bei laufendem
» » Betrieb nicht immer eine Speisung aktiv ist,so ist eine getrennt
» Speisung
» » der Abschlüsse vorzusehen.Aktive Busabschlüsse als Einzelgeräte sind
» » erhältlich.". Also ich denk die meinen, wenn ich den Profibusstecker am
» » Anfang von der CPU(Master) ziehe und am ende also vom letzten
» Teilnehemer
» » wären beide Speisungen weg.
» » So.Und meine Frage ist: Können Teilnehmer auch ohne Master
» Kommunitieren?
» » Ansonsten wäre ja ein Busabschluss als Einzellgrät mit eigener Spannung
» » quatsch, weil der Kommunikationsweg eh tot ist.
» » lg Hannes
» Hi Hannes,
» Querfrage:
» Kennst du ISDN? den S0 Bus? ----> Dann lege das um auf den Profibus.
» Bus heißt Bus weil es eine Querverbindung ist, auf dem die Akteure drauf
» hängen.
» Am linken und rechten Ende muss wegen der Reflexionen,
» die durch die auf dem Bus laufenden Signale entstehen,
» eine Terminierung gemacht werden.
» Bei ISDN ist 1 Widerstand zw. den Transportleitungen.
» Am Profibus hast eine Terminierung mit 3 Widerständen.
» Jeweils, so dass die Ruhe-Spannungen beim "kalten" Anschluss
» - der untere Pegel Richtung GND bei 2 Volt liegt und beim "heißen"
» Anschluss
» - der obere Pegel Richtung Versorgung, die 5V für die Treiber IC ist, bei
» 3 Volt liegt.
» Ändern sich nun die Ruhe-Spannungen durch Aktion eines Akteurs, dann gibt
» es Pegelwechsel
» zwischen 1V nach unten und 4Volt nach oben.
» Und gemäß Norm sollten die Pegelwechsel immer zw. 1V (untere Grenze) und
» 4V (obere Grenze) stattfinden.
» UNTER 1Volt käme einem Kurzschluss oder Kabelbruch gleich!
» --> Und dies ist der nächste Grund, warum die Pegel so dazwischen sind.
» So wie es eine Stromschleife gibt, gibt es auch eine Spannungsschleife.
» Dann kommen unter 1V meistens auch einige Probleme wie Kabelrauschen,
» Gleichtaktstörungen, etc. dazu.
» Ein etc. wäre noch:
» Die Kabellängen können ja sehr lang werden, also, der
» Bus ist ein langer Zug.
» Wenn nun am Anfang sauber auf GND mit den definierten Pegel
» abgeschlossen ist, heißt das allerdings noch lange nicht, dass es am Ende
» auch so sein muss.
» Das Potential kann durch äußere "Aufmischungen", Additionen, falsches
» Erden,
» na was da noch alles dazu kommt, gehoben werden.
» Dann könnten die Störungen, meist dieses Rasuchen, bzw.
» Schalt-Transienten, in die Verkabelung eindringen.
» Damit wäre dann der Signal - Störungs- und Rauschabstand gefährdet.
» Die 1Volt, die du richtiger Weise bemerktest, sind das Resultat der
» Abschlusswiderstände
» (Spannungsabfall am unteren Widerstand). Keine "Vorspannung"
» Hoffe das paßt dir einiger Maßen.
» Grüße
» Gerald
Hihi wäre schön wenn das passt, in diesem Profibushandbuch steht 1V Vorspannung dienen als Ruhepegel. Egal es erzählt eh jeder was anders. Wollte eigentlich nur mal wissen welchen Sinn ein Abschlusswiderstand mit seperater Bestromung da macht. Irgendwie muss das damit zusammenhängen, falls man beide Enden der Leitung absteckt das der Buss trotzdem noch funktioniert, was wenig sinn macht weiler der master ja weg ist.Oder ist es dann nur zum Schutz wegen den gefährlichen Spannungspegeln die sich aufbauen können wie auch immer.
Danke für die Antwort
Vorspannung beim Profibus? - buben82(R), 30.08.2009, 13:38 (Elektronik)
Vorspannung beim Profibus? - Thomas Z, 30.08.2009, 16:02
Vorspannung beim Profibus? - buben82(R), 30.08.2009, 18:31
Vorspannung beim Profibus? - stefan.pn, 30.08.2009, 18:38
Vorspannung beim Profibus? - buben82(R), 30.08.2009, 18:55
Vorspannung beim Profibus? - stefan.pn, 30.08.2009, 19:10
Vorspannung beim Profibus? - buben82(R), 30.08.2009, 19:37
Vorspannung beim Profibus? - stefan.pn, 30.08.2009, 20:35
Vorspannung beim Profibus? - geralds(R), 30.08.2009, 21:53
Vorspannung beim Profibus? - buben82(R), 30.08.2009, 22:28
Vorspannung beim Profibus? "Vorspannung" - geralds(R), 30.08.2009, 23:27
Vorspannung beim Profibus? "Vorspannung" - buben82(R), 31.08.2009, 16:02
Vorspannung beim Profibus? - x y, 30.08.2009, 20:53
Vorspannung beim Profibus? - buben82(R), 30.08.2009, 22:30
