Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 30.08.2009, 21:50 Uhr
» » ja, das muss ich zugeben, dass die Frequenzänderung sehr klein im
» » Verhältnis zu den 12MHz ist... Aber die Frequenz kann man ja sehr genau
» » bestimmen. Worin siehst du ein Problem bei der Frequenzzählung?
» so wie ich sehe ists etwas weit bis zur Lösung.:wink:
Ich hab mit dem LPC2119/01 mal probehalber die Takte einer Frequenz von etwa 0,6 MHz gezählt. Das ging eigentlich ohne große Probleme... Ich habe aber festgestellt, dass in manchen wenigen Fällen der gezählte Wert um +/- 35 abgewichen ist. Obs am Zählen lag, oder an der frequenzgenerierenden Schaltung weiß ich nicht. Tippe aber eher auf letztere (TLC555ID Oszillator)
Was könnte mir den bei noch höheren Frequenzen "blühen" ? ;-)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 12:55 (Schaltungstechnik)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 13:18
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 13:34
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 18:46
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 20:04
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 21:03
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 21:14
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - geralds(R), 30.08.2009, 21:26
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 21:50
