Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
» » Zugegeben, der Zähler ist sicher nicht optimal für dich, aber ganz
» » allgemein gesagt, man kann ja den Ausgang des einen Zählers mit dem
» » Eingang des nächsten verbinden und so beispielsweise aus 8Bit 16Bit
» machen
» Wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Muss ich mir bei gelegenheit mal
» genauer ansehen!
Geht!
Nur mit der Auflösung musst übelegen, --- mist mist mist,,,,
» » das sind bei 12MHz nur 83ppm des Trägers pro Grad!
» » Ob du da mit Zählen durchkommst... lass es uns wissen wenns
» funktioniert
» ja, das muss ich zugeben, dass die Frequenzänderung sehr klein im
» Verhältnis zu den 12MHz ist... Aber die Frequenz kann man ja sehr genau
» bestimmen. Worin siehst du ein Problem bei der Frequenzzählung?
so wie ich sehe ists etwas weit bis zur Lösung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
