Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.08.2009, 21:23 Uhr
» » Hallo Marcel,
» » Ein paar Fragen hätte ich da noch:
» » Aus was setzt sich die "Frequenz" zusammen?
» » Ist's nur ein Oszillator? Eine Trägerfrequenz?
» » Ein Mischsignal? Kurvenform?
» » Audio, Video; moduliert oder nicht? mit Burst oder nicht?
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» Der Gedanke dabei war es, eine Schaltung für die Messung der Temperatur
» aufzubauen. Dort hätte eine Oszillatorschaltung mit einem
» temperaturunabhängigen Quarz eine (konstante) Referenzfrequenz erzeugt und
» ein temperaturabhängiger Quarz eine temperaturabhängige, ähnliche
» Frequenz....
» Aber einfacher wäre es dann wohl wirklich, nur eine temperaturabhängige
» Frequenz mehrfach herunterzuteilen bis man in den Bereich kommt, in dem
» ein uC die Frequenz messen kann...
Du willst also die Frequenzdrift eines Quarzes bei Temperaturänderung messen?
Vergleichend mit einer stabilen Frequenz?
Falls ich richtig liege ---> ;)
Hier die Drift von Quarzen mit AT - Schnitt: Ein Auszug;
Die Temperaturabhängigkeit der Frequenz (Temperaturgang) kann direkt aus einem Diagramm,
der "TK-Kurve", entnommen werden.
Für Schwingquarze mit AT-Schnitt entspricht die Abhängigkeit der Frequenzänderung
von der Temperatur ungefähr einer kubischen Parabel.
Für andere Schnitte hat diese Kurve einen parabelförmigen Verlauf.
Die Abbildung zeigt eine Anzahl von Temperatur/Frequenz-Kurven von Schwingquarzen mit AT-Schnitt
für verschiedene Schnittwinkel a (von a = - 4¢ ansteigend bis a = +16¢ ).
Die Kurven verlaufen symmetrisch um den Wendepunkt bei 27 °C, der nicht verschoben werden kann.
Ein Temperaturbereich mit einem um 27 °C symmetrischen Verlauf (z.B. 0...+ 60 °C) ergibt
dabei die geringste Frequenzänderung über den gesamten Bereich.
Eine geringe Temperaturänderung über einen weiten Temperaturbereich (z.B. - 40 °C...+80 °C)
ergibt dagegen einen steilen Verlauf des Temperaturkoeffizienten bei Raumtemperatur.
Daraus wird klar, daß für Schwingquarze mit AT-Schnitt deren Schnittwinkel
ausschlaggebend ist für die Frequenzänderung über den gesamten Temperaturbereich.
Vorerst mal... bis zum Nächsten......;-)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 12:55 (Schaltungstechnik)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - geralds(R), 30.08.2009, 14:12
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 14:42
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - geralds(R), 30.08.2009, 21:23
