Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 30.08.2009, 21:14 Uhr
» Zugegeben, der Zähler ist sicher nicht optimal für dich, aber ganz
» allgemein gesagt, man kann ja den Ausgang des einen Zählers mit dem
» Eingang des nächsten verbinden und so beispielsweise aus 8Bit 16Bit machen
Wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Muss ich mir bei gelegenheit mal genauer ansehen!
» das sind bei 12MHz nur 83ppm des Trägers pro Grad!
» Ob du da mit Zählen durchkommst... lass es uns wissen wenns funktioniert
» :-D
ja, das muss ich zugeben, dass die Frequenzänderung sehr klein im Verhältnis zu den 12MHz ist... Aber die Frequenz kann man ja sehr genau bestimmen. Worin siehst du ein Problem bei der Frequenzzählung?
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 12:55 (Schaltungstechnik)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 13:18
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 13:34
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 18:46
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 20:04
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 21:03
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 21:14
