Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 30.08.2009, 20:04 Uhr
» Also zum Mischen gibts relativ gute ICs, die auch relativ gutmütig sind. Da
» hätten wir zB NE602 oder MC1496.
Danke für die Empfehlung! Werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen.
» Wenn du allerdings Zählen willst (was vermutlich Schaltungstechnisch
» einfacher ist als Mischen) nimmst du halt einfach einen Schmitt Trigger um
» vom Sinus auf ein Rechteck zu kommen, und teilst dieses dann runter. Dafür
» kannst du einfache Counter ICs nehmen zB 74HCT4020 oder 74HCT4040, die
» sollten auch schnell genug sein.
Schade nur, dass diese schnellen Counter nur bis 14 Bit zählen können. Dann müsste ich ihn alle 1,1ms auslesen, was doch sehr sehr oft ist.... oder mit einem Vorteiler von 8 alle 11ms. Mit einem Vorteiler von 8 brauch ich aber eh keinen so schnellen Counter mehr. Die Counter des LPC2119/01 packen das schon (gehen bis 7,5MHz). Und das sind zudem 32 Bit - Register. Also könnte man "bequemerweise" jede Sekunde das Register auslesen. Theorethisch würde sogar ein Vorteiler von 2 dann grad so ausreichen....
» Aufpassen musst du dann mit der Genauigkeit, denn du teilst ja die
» Änderung deiner Temperaturabhängigen Frequenz mit. Je kleiner die
» Änderung, desto schwerer tut sich der µC diese zu messen. Das würde für
» das Mischen sprechen.
» In welchem Bereich bewegt sich die Frequenzänderung?
Die Frequenzänderung beträgt 128kHz bei einer Temperaturänderung von 100°C. Also kann man ganz grob sagen 1kHz pro Grad Celsius....
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 12:55 (Schaltungstechnik)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 13:18
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 13:34
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 18:46
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 20:04
