Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
Also zum Mischen gibts relativ gute ICs, die auch relativ gutmütig sind. Da hätten wir zB NE602 oder MC1496.
Wenn du allerdings Zählen willst (was vermutlich Schaltungstechnisch einfacher ist als Mischen) nimmst du halt einfach einen Schmitt Trigger um vom Sinus auf ein Rechteck zu kommen, und teilst dieses dann runter. Dafür kannst du einfache Counter ICs nehmen zB 74HCT4020 oder 74HCT4040, die sollten auch schnell genug sein.
Aufpassen musst du dann mit der Genauigkeit, denn du teilst ja die Änderung deiner Temperaturabhängigen Frequenz mit. Je kleiner die Änderung, desto schwerer tut sich der µC diese zu messen. Das würde für das Mischen sprechen.
In welchem Bereich bewegt sich die Frequenzänderung?
lg Stefan
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack
, 30.08.2009, 12:55 (Schaltungstechnik)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 13:18
, 30.08.2009, 13:34
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 18:46
, 30.08.2009, 20:04
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 21:03
, 30.08.2009, 21:14
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - geralds
, 30.08.2009, 21:26
, 30.08.2009, 21:50
, 30.08.2009, 14:12
, 30.08.2009, 14:42
, 30.08.2009, 21:23
, 30.08.2009, 21:43
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - Fabi
, 02.09.2009, 04:56
, 02.09.2009, 13:08
, 02.09.2009, 13:21
, 02.09.2009, 13:27
, 02.09.2009, 14:04
, 02.09.2009, 14:34
