Überspannungsschutz spg.teiler (Elektronik)
» is das ne shotty diode?
Nein, es genügt eine ganz gewöhnliche Kleinsignaldiode 1N914 bzw. 1N4148. Diese Dioden sind sehr schnell mit einer Recovery-Time von nur 4 ns.
» wenn ja müsste diese auf 3,3V denke ich, und die hatten glaune ich auch
» einen nachteil, kann mich aber nimmer so genau an den erinnern ![]()
Schau Dir das Datenblatt des ADC genau an. Dort gibt es ein Kapitel das "Absolute maximum Ratings" heisst. Dort steht wie gross die maximale Spannung sein darf. Wenn der ADC mit +5 VDC gespiesen wird, dann sollte der Signal-Eingang mindestens auch soviel ertragen.
Sollte die Spannung nach dem Spannungsteiler etwa +5.7 VDC erreichen, fliesst Strom durch die Diode nach +5 VDC. Mehr als diese +5.7 VDC können am Eingang gar nicht auftreten.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, dass diese Überspannung, weil der ADC eine CMOS-Schaltung ist, keinen Latchup auslost, schalte zwischen Diode/R-Teiler und ADC-Eingang ein weiterer Widerstand von etwa 1 k-Ohm, oder auch etwas mehr. Das würde bei einer eingangssetigen Überspannung von +1 VDC einen allfaelligen Eingangsstrom auf 1 mA begrenzen und der loest kaum schon einen Latchupeffekt aus. Mehr dazu solltest Du ebenfalls finden im Kapitel "Absolute maximum Ratings". Da steht sicher etwas über den maximalen Eingangsstrom bei den Pins.
Wenn Du nicht weisst was Latchup heisst, gib das in in die Schnellsuche ganz oben ein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
