Operationsverstärker (Elektronik)
» » Hallo Patrick,
» » durch die Änderung wirken der 10k-Widerstand und der 100nF Kondensator
» als
» » Tiefpass von etwa 160Hz - das kann natürlich noch durch die
» » Eingangsbeschaltung beeinflußt werden. Allerding sollte der Verstärker
» ja
» » so wie er gezeichnet ist in der unempfindlichsten Einstellung eine
» » 10-fache Verstärkung haben - kommt das denn jetzt hin?
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig,
» Naja solala. Ich glaube bei 0.1V bis 1V gab die schwächste
» Verstärkung eine Ausgangsspannung von ca. 5V.
» Die Verstärkungen danach haben dann übersteuert.
» Ist der 10k Widerstand denn jetzt der, den wir vermisst
» hatten? Oder muss ich zusätzlich noch nen R von IN zu
» Masse haben?
» Ich werd mich gleich nochmal ran machen und versuchen da irgendein
» Muster zu finden und die Ergebnisse mal posten.
» Ich werd den n.i. Eingang auch mal auf Masse legen
» (was du in dem andern Post gesagt hast).
» Mal schauen was das gibt.
» Noch jemand einen Vorschlag was ich zur Fehlerfindung machen kann?
Ja, studiere die Grundlagen des Differenz- und Operationsverstärkers.
Du machst einen Differenzverstärker.
Am inv. Eingang-Rückkopplungszweig stellst die Verstärkung bzw. Abschwächung ein.
Am n.inv. Eingang kommt das Signal rein und wird verstärkt, das gefolgt von der
Differenz mit der Rückopplung (Spannungsfolger - hier m i t Verstärkung größer 1),
eine Spannung am Ausgang ergibt.
Würdest du anderseits den inv.Eingang mit dem Ausgang direkt mit Draht
kurzschließen hast den "berühmten" Spannungsfolger mit V1.
Das hast nicht, sondern hast ein R-Netzwerk, also größer 1.
Also, was brauchst du, oder musst vielleicht was wegnehmen?,
um den Verstärker auf die richtige Position zu bringen?
Folge doch den Beispielen von den geposteten pdf's.
Dann kommst sicher drauf, was du falsch gemacht hast.
"ich habe nichts gemacht!" - gilt nicht!
Du hast was gemacht, auch wenn du es momentan nicht siehst, sonst würde es gehen!
Wir haben doch nicht die Platte auf dem Tisch liegen, sondern du hast sie.
Also wäre nicht schlecht genauer zu gucken, weniger
dich durch Frage/Antwort Spiele zu verwirren.
Checklist:
.)Vielleicht hast du wirklich den Aufbau so derart verändert, dass es jetzt anders ist.
.)Oder hast du schon, kalte Lötstellen gesucht?
.)Hast du schon Lötzinn-Fäden weggezwickt?
.)Ist irgendwo ein Stück Kupfer von einem abgerissenen Lötauge, quer über zwei Lötstellen?
.)Ist irgendwo ein Stück Litze vom Draht quer abgebogen und berührt eine benachbarte Stelle?
.)Hast die Verdrahtung mit dem Koax-Kabel richtig?
.)--> eventuelle, falls notwendig, Abschlusswiderstände dabei berücksichtigt?
"Was ist denn das schon wieder?" - Nachgucken.
.)Was ist mit dem Hallsensor?
.)- Wenn du keinen jetzt hast, was machst du statt dessen am Eingang,
um die Impedanz anzupassen?
.)Die Stromversorgung? Wurde das defekte Netzteil schon repariert?
.)Hast du den Vorschlag gesehen, fallst du keine symetrische Versorgung hast,
wie du es machen kannst?
Fragen über Fragen...."Das ist hier die Frage!"
Es geht leider nicht, alles über das Web zu erfragen,
dann könnten wir doch gleich selbst die Platte in die Hand
nehmen, tue ich nicht, weil du leider zu weit wohnst.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
