Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
» Du könntest die beiden Signale mischen (sprich multiplizieren). Dann
» erhällst du einmal die Summenfrequenz (also 24,2MHz) und einmal die
» Differenzfrequenz (also 0,2MHz) am Ausgang. Die Summenfrequenz kann man
» dann relativ einfach wegfiltern.
Klingt gut. Wie multipliziert man zwei Frequenzen? Sorry, bin auf dem Gebiet leider noch neu!
» Zwei Dinge solltest du uns verraten. Sind die beiden Signale rechteckig
» oder sinusförmig?
Die zwei Signale würden von zwei verschiedenen Quarzen kommen. Also sinusförmig.
» In welcher Form willst du die Differenz haben? Als Analogspannung oder
» reicht dir ein Signal dessen Frequenz die Differenz der beiden
» Eingangssignale ist?
Würde beides gehen. Die Spannung könnte man mit nem AD-Wandler wandeln. Aber lieber wäre mir die die Frequenzdifferenz. Wäre auch genauer meiner Meinung nach.
Danke für die guten Anregungen!
Schöne Grüße
Marcel
