Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
» Hallo miteinander!
» Mich würde intressieren, wie man möglichst einfach die Differenz zweier
» "hoher" Frequenzen (z.B. 12MHz u. 12,2MHz) schaltungstechnisch ermitteln
» kann?
» Man könnte natürlich einen Mikrocontroller verwenden, aber dann muss der
» selbst, oder um genauer zu sein der Peripherieclock schon relativ hoch
» getaktet sein, damit man die Frequenz messen kann... Hmm, man könnte
» natürlich auch mehrere Frequenzteiler vorschalten.... Vorraussetzung wäre
» dann, dass man die so hoch takten darf?
Türlich! 74HCTxx geht bis 40MHz
» Einfacher wäre eine Frequenzteiler der sozusagen die Differenz zweier
» Eingangsfrequenzen "ausgibt"...
» Gibt es da eventuell schon "fertige" Schaltungen?
Du könntest die beiden Signale mischen (sprich multiplizieren). Dann erhällst du einmal die Summenfrequenz (also 24,2MHz) und einmal die Differenzfrequenz (also 0,2MHz) am Ausgang. Die Summenfrequenz kann man dann relativ einfach wegfiltern.
Zwei Dinge solltest du uns verraten. Sind die beiden Signale rechteckig oder sinusförmig?
In welcher Form willst du die Differenz haben? Als Analogspannung oder reicht dir ein Signal dessen Frequenz die Differenz der beiden Eingangssignale ist?
» Für jede Information oder Anregung bin ich dankbar!
» Schöne Grüße
» Marcel
