Elko im RC-Filter (Elektronik)
Hallo Hartwig,
» Gerald hat ja schon alles gesagt - demnach müßtest Du also bei einem
» Tiefpaß darauf achten, daß am Elko eine Gleichspannung entsprechender
» Polarität liegt, die größer wie das Spitzensignal (Us) der zu erwartenden
» Wechselspannung ist. Außerdem wäre zu beachten, daß Elkos zuweilen sehr
» große Toleranzen aufweisen, +50% ist keine Seltenheit, und die
» Langzeitstabilität ist je nach Typ unterschiedlich.
» Andererseits bekommst Du 4,7µF leicht als Folienkondensator, für hohe
» Spannungen als MP-Kondensator. Für Filter mit genau definiertem Verhalten
» wäre das deutlich besser.
» Als Ausweichlösung kannst Du 2 Elkos zu je 10µF in Gegenreihenschaltung
» (beide plus-Pole oder beide minus-Pole zusammenschalten) betreiben - dann
» hast Du einen Tonfrequenzelko von 5µF.
Daran dachte ich auch, hatte es jedoch nicht geschrieben.
Vielen Dank für die Ergänzung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
