(Fast) keine Kapazität messbar, Nachtrag; Blind-R bei DC (Elektronik)
» » » Kann denn dein LCR Meter auch verschaltete Bauteile messen?
» » » Meines nicht, zumindest nicht genau
, wenn ich es mit sowas
» » » vergewaltige.
» » Müsste ich am Montag mal schauen.
» » » Miss mal den C ohne R, was kommt da raus.
» » » Tja, dumm gelaufen, wenn du den C ausbauen musst.
» » » miss, mistmistmist
» » Ne ausbauen muss ich den nicht.
» » C ohne R sieht auch wunderbar aus.
» » Es geht bloß um den Einfluss eines sehr großen R.
» » » gerald
» Hast schon otti's Langverfahren verstanden? ![]()
» Na,
» wie kann's denn wohl lauten?
» --> Lade-/Entladekurve des Kondensators! - Grundlagen!
» Ist seine Kennlinie....
» Wenn'st dann einen R in Serie schaltest, was machst dann?
» Was ist ein R im Strompfad?
» K'nick - K'natterton, Sherlok kombiniere;;;;;______
» Was macht dann ein noch größer R im Strompfad.......?
» Wie ist nun das C Meter ausgelegt, mit welchem Messverfahren?
» - also um einen C zu testen.
» passt das und das obere mit meinen (deine sind gemeint
» Vorstellungen zusammen????--->
» Da kannst otti's Langversion erraten:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
» ähm, Quergedanke
» ??Wie groß ist der Widerstand zwischen den Kondensatorplatten?
» Also, der Widerstand des Dielektrikums?
» Und, aus was besteht es denn?
» Denkste, denkste..
» passt scho..
» Viel Spass mit messssssen
» Grüße
» Gerald
Hier noch ein kleiner Nachtrag:
Der Fall mit der Kapazität und Induktivität bei Gleichspannung,
und was mit dem Blindwiderstand in diesem Fall wird.
Damit ergibt sich zusätzlich als Gedankenstütze dein Zusammenhang
mit dem hohen R im C Stromkreis.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
