Operationsverstärker (Elektronik)
» Hallo Patrick,
» wenn die Schaltung korrekt aufgebaut ist (und davon gehe ich jetzt mal
» aus), dann sehe ich noch 2 Möglichkeiten als Fehlerursache:
» 1) die fehlende Beschaltung am nicht-invertierenden Eingang. Gerald hat
» zwar mit seinen Bedenken Recht, aber wenn Du an den n.i. Eingang eine
» Spannungsquelle (DC) legst, hast DU einen Abschluß. Das erklärt eigentlich
» auch nicht die scheinbar zu hohe Verstärkung gegenüber der
» Dimensionierung.
Also die Schaltung zeigte dasselbe Verhalten. Egal ob ich die Hallspannung
(ohne R!) draufgegeben habe, oder eine Gleichspannung.
» 2) Es hat geraucht;-( - und das war ein Problem mit der Ub. Hast Du die
» +/- 15V direkt am OP gemessen? Hat der wirklich eine symmetrische
» Versorgung? Nicht daß da einer der Elkos hin ist und die
» Versorgungsspannung runterzieht, insbes. wenn da noch Siebglieder
» vorhanden sein sollten. Welche Spannung liegt am Ausgang, wenn der n.i.
» Eingang auf Masse gelegt wird? (sollte |offsetspannung|*Verstärkung sein,
» also unterer mV - bereich)
Ja, falls es nicht der Punkt 1 ist, werde ich das als nächstes untersuchen.
» Viel Erfolg weiterhin
» Hartwig
Danke dir! Nettes Forum hier! ![]()
