Operationsverstärker (Elektronik)
» Hallo Gerald.
» Okay hab mir das mal genau angesehen. Aber die
» IN-Seite "+ beim OP" hat doch nen R gegen GND? Den 10k da.
» http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Noninverting_Amplifier.svg
» Das wollen wir doch oder? Wenn ich mich
» nicht vergucke haben wir genau den Fall.
» Liebe Grüße
» Patrick
Hi,
Leider kann ich mit .svg nichts anfangen.
So einen Viewer habe ich nicht.
Schau mal hier auf Seite 18: so, oder so ähnlich sollte es aussehen;
http://www.sypris.com/documents/File/Common/STM-FwBell/Tutorials/Hall_intro.pdf
Hier hast noch die Sensorfunktion beschrieben:
http://www.sypris.com/documents/File/Common/STM-FwBell/Tutorials/Hall.pdf
Da gibts noch was: da kannst den Sensor auch kaufen;
http://www.sypris.com/test-and-measurement/downloads/tutorials
Noch im Nachdenken:
Hartwig hat da 2 Punkte geschrieben, teilweise auch meine wiederholend, ok:
Sehe ich auch so.....wie er.....
Also die Sensor-Beschaltung ist da noch, wie ich gestern schrieb, zu sehen
- wenn der R oder Brücken-R fehlt, dann hast einen hochohmigen Eingang.
Die Anpassung fehlt, mit der Sensorschaltung.
Ok, - Hast hier "nur" einen Funktionsgenerator, oder "nur"
Spannungsquelle, dann schließe einfach einen angepassten R parallel an.
Die negative Versorgung kurzgeschlossen - da hast noch schnell um Mitternacht nebei
beiläufig erwähnt, dass die Schaltung gar nicht da war.
Egal; ein Elko voll aufgeladen, kann defekt werden durch einen Kurzen,
-> schlagartige Erwärmung der Anschlüße.
(Punkt 2 von Hartwig). Den würde ich mal tauschen.
---> Den Print habe ich mir noch genauer angesehen.
Ist ok, soweit, die Verdrahtung sieht fehlerfrei aus.
Eine Kleinigkeit erscheint mir günstiger:
.)Die -15V Versorgung geht quer durch die Verstärker-Rückkopplung.
Ich hätte statt dessen die GND gemacht.
Weil du ja auch am Ausgang die GND und Ausgang an die nächste Stufe anschließt,
und nicht -15 und Ausgang.
Damit reduziert sich auch die Verbindungslänge zur nächsten Stufe,
zudem kannst die 2 Drähte verdrillen.
Die beiden Drähte sollten gleich lang sein.
.) Die 2 Stk. R von Pin 2 zum Schalter-Punkt würde ich auf die andere Seite legen,
näher zum R-Array.
Damit ist der gesamte Rückkopplungszweig kleiner, weg von den Versorgungen.
.) die -15V würde ich in die andere Richtung legen,
Vorne neben dem Sockel Richtung +15V, damit wird sie auch kürzer.
Zudem noch, mache nicht alles quer über den Print.
Damit wäre auch der Print um einige cm kleiner.
.) du erwähntest auch, dass du keine +-15V hast.
Und nun probierst es nur mit +15V.
Das würde ich nicht machen.
Es ist n i c h t dasselbe, wie du meintest.
Mache einfach mit einem 741er OPA einen Spannungsfolger und damit eine virtuelle Masse,
indem du die einseitigen 15V teilst auf +-7,5V.
Oder bring 20V und teile diese auf +-10V.
Damit geht die Schaltung sicher, weil der OP07 beginnt mit +-3V.
Alles was in deinem Verstärker auf GND liegt, kommt auf diesen V-GND.
Die GND vom Netzteil ist deine neue negative.
Bedenken auf Belastung, ok, gibt es, allerdings wenn mehr als
nur 1 Verstärker dran hängt. "passt scho".
Aufpassen dann nun mit dem Messgerät, damit du richtig misst.
So mal für den Anfang.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
