Operationsverstärker (Elektronik)
verfasst von Patrick E-Mail, 27.08.2009, 23:46 Uhr
» Hallo Patrick,
» angenommen der Aufbau und die Spannungen sind grundsätzlich korrekt,
» bekommst Du bei 10mV Eingangssignal 4V Ausgang??
Ja.
» Da entspräche also einer
» 400-fachen Vertärkung! Das der Verstärker dann bei höheren Verstärkungen
» in der Sättigung hängt, ist dann fast logisch.
Ja das mit der Sättigung leuchtet mir auch ein.
»Gerade bei den
» Farbkodierungen der Metallschichtwiderstände bich ich auch schon oft
» reingefallen, seither messe ich die im Zweifelsfall durch. Ich könnte mir
» also solchen Fehler vorstellen.
Die Widerstände hab ich durchgemessen, das stimmt soweit.
Dann habe ich auch nocheinmal theoretisch (mit dem Beitrag bei
Wikipedia über nicht-inv. Op-Verst.) die Verstärkung berechnet die bei
den R's rauskommen muss. Entspricht dem, was ich erwarte: 10, 50, 100, 200. :-(
» Welche Aufgabe hat eigentlich der 10k-Widerstand am +-Eingang?
» HF-Dämpfung? Bei Io von 1nA passiert da ja nicht viel.
Gute Frage - soviel Praxiserfahrung hab ich leider nicht.
» Die zu messenden Magnetfelder sind statisch? Ich frage nur wegen des
» .1µ-Kondensators - Ich kenne mich mit Hall-s
» Sensoren nicht aus und weiß daher nicht, welche Ausgangsimpedanz die
» haben.
Nein das Magnetfeld ist nicht statisch. Es ist recht stark
und durchsetzt den Hallsensor immer in die selbe Richtung. Die Stärke
und Richtung des Magnetfeldes wird kontinuierlich immer wieder recht schnell varriert.
Aber wie gesagt - ich benutz ja erstmal eine konstante Spannungsquelle zum testen -
dürfte also als Fehlerursache hier erstmal ausscheiden.
» Eigentlich sollte die Schaltung doch gehen - aber ich kenn das auch.....
Es ist zum heulen! :-(
» Viele Grüße
» Hartwig
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 16:49 (Elektronik)
Operationsverstärker - x y, 27.08.2009, 17:21
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 17:52
Operationsverstärker - Baldwin(R), 27.08.2009, 18:01
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 18:02
Operationsverstärker - geralds(R), 27.08.2009, 20:46
Operationsverstärker - x y, 27.08.2009, 20:56
Operationsverstärker - geralds(R), 27.08.2009, 21:13
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 23:24
Operationsverstärker - x y, 27.08.2009, 23:58
Operationsverstärker - Patrick, 28.08.2009, 00:17
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 23:10
Operationsverstärker - x y, 27.08.2009, 20:32
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 22:59
Operationsverstärker - geralds(R), 27.08.2009, 21:22
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 23:02
Operationsverstärker - x y, 27.08.2009, 23:16
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 23:31
Operationsverstärker - x y, 28.08.2009, 07:58
Operationsverstärker - geralds(R), 27.08.2009, 23:19
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 23:35
Operationsverstärker - geralds(R), 27.08.2009, 23:45
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 23:57
Operationsverstärker - geralds(R), 28.08.2009, 00:40
Operationsverstärker - Patrick, 28.08.2009, 09:44
Operationsverstärker - geralds(R), 28.08.2009, 10:36
Operationsverstärker - Patrick, 28.08.2009, 11:07
Operationsverstärker - geralds(R), 28.08.2009, 11:13
Operationsverstärker - Patrick, 28.08.2009, 11:15
Operationsverstärker - Patrick, 29.08.2009, 17:30
Operationsverstärker - Hartwig, 30.08.2009, 01:18
Operationsverstärker - Patrick, 30.08.2009, 13:01
Operationsverstärker - geralds(R), 30.08.2009, 13:43
Operationsverstärker - Patrick, 30.08.2009, 14:10
Operationsverstärker - Patrick, 26.09.2009, 20:41
Operationsverstärker - geralds(R), 26.09.2009, 20:58
Operationsverstärker - Patrick, 27.09.2009, 03:07
Operationsverstärker - Patrick, 30.10.2009, 14:28
Operationsverstärker - Patrick, 30.10.2009, 21:21
Operationsverstärker - geralds(R), 30.10.2009, 21:25
Operationsverstärker - Patrick, 30.10.2009, 21:30
Operationsverstärker - Patrick, 30.10.2009, 21:31
Operationsverstärker - geralds(R), 30.10.2009, 21:35
Operationsverstärker - Patrick, 30.10.2009, 22:09
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 17:59
Operationsverstärker - Hartwig, 27.08.2009, 20:39
Operationsverstärker - Patrick, 27.08.2009, 23:46
Operationsverstärker - Hartwig, 28.08.2009, 09:19
Operationsverstärker - Patrick, 28.08.2009, 11:33
