Operationsverstärker (Elektronik)
Hallo Patrick,
angenommen der Aufbau und die Spannungen sind grundsätzlich korrekt, bekommst Du bei 10mV Eingangssignal 4V Ausgang?? Da entspräche also einer 400-fachen Vertärkung! Das der Verstärker dann bei höheren Verstärkungen in der Sättigung hängt, ist dann fast logisch. Gerade bei den Farbkodierungen der Metallschichtwiderstände bich ich auch schon oft reingefallen, seither messe ich die im Zweifelsfall durch. Ich könnte mir also solchen Fehler vorstellen.
Welche Aufgabe hat eigentlich der 10k-Widerstand am +-Eingang? HF-Dämpfung? Bei Io von 1nA passiert da ja nicht viel.
Die zu messenden Magnetfelder sind statisch? Ich frage nur wegen des .1µ-Kondensators - Ich kenne mich mit Hall-s
Sensoren nicht aus und weiß daher nicht, welche Ausgangsimpedanz die haben.
Eigentlich sollte die Schaltung doch gehen - aber ich kenn das auch.....
Viele Grüße
