USV (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 27.08.2009, 19:56 Uhr
Hallo Achim,
eine Lösung bestünde darin, zwei Schottky-Dioden (wegen der geringen Flußspannung) zu nehmen, und diese jeweils in Flußrichtung in die plus-Leitung vom Netzgerät und die vom Notebook kommende plus-Leitung einzuschleifen, die Katoden der Dioden liegen zusammen und versorgen die Festplatten. Dadurch wird bewirkt, daß nur das Netzteil mit der jeweils höheren Spannung die Versorgung übernimmt, da ja für das Netzteil mit der niedrigeren Spannung die Diode sperrt, also kein Strom in "falscher" Richtung fließen kann. Die Schaltung ist sehr simpel, hat allerdings immer noch den Nachteil der Verluste an den Dioden. Ansonsten ein Relais nehmen daß bei Netzbetrieb angezogen ist (da kommt es nicht soooo auf den Stromverbrauch an), Bei Netzausfall schaltet das Relais auf den Notebookakku um. Dabei sollte aber die Umschaltzeit - auch wenn es nur einige millisekunden sind -
gepuffert werden.
USV - Achim371, 27.08.2009, 18:20 (Elektronik)
USV - geralds(R), 27.08.2009, 19:16
USV - Theo(R), 27.08.2009, 19:17
USV - Hartwig, 27.08.2009, 19:56
USV - achim371, 28.08.2009, 09:09
USV - Hartwig, 28.08.2009, 10:28
USV - Achim371, 28.08.2009, 17:23
