UV Röhren; TL20W-05; (Elektronik)
» » » ich will keinen G-bräuner kaufen, da ich alle Teile schon habe.
» » Andere, die das mal lesen werden, aber nicht.
» » » Ein eBay/Bräuner hat nicht den richtigen Lampentyp.![]()
» » Doch.
» Den eBay/Bräuner müßte ich doch erst umbauen. Ich brauche bei mir nur den
» richtigen Lampentyp einsetzen. Daher habe ich auch nur nach einen
» Lampentyp gefragt.![]()
Hi Lothar,
Danke für das Mail,
Hier für die Anderen mein Vorschlag:
Hallo Lothar,
Zum Belichten benötigst entsprechende UV-Röhren.
Damit du den notwendigen Typ der Röhre auswählen kannst,
musst du in das Datenblatt der photobeschichteten Platinen
nachsehen. Die Wellenlänge ist so bei ca 365nm.
http://www.gie-tec.de/prototypenfertigung/index.html
http://www.peters.de/service_d/buch_schaltungsdrucklacke.pdf
http://www.peters.de/service_d/TI15-12d_000.pdf
Diese UV-Röhren überstreichen diesen Bereich.
Damit sind sie "optimal" geeignet.
Der Scanner ist so gesehen sehr gut zum Belichten geeignet.
Den kannst auf der Oberseite modifizieren.
zB mit Vakuumpumpe und klappbaren Rahmen und Folie, so dass die
Platine dazwischen eingesaugt wird.
Zw. Folie und Glasplatte musst du aber einen Lüftungsschlitz machen,
damit das Saugen nicht zu stark wird.
Mit einem Entlüftungsventil und der Verschlauchung und einem -1 Manometer
kannst ein Vakuumsystem bauen.
Für das Entlüftungsventil reicht ein Drehhahn, oder Drucktaste zum Öffnen,
damit du den Rahmen aufklappen kannst.
Hier bekommst gute Teile für den Prototypenbedarf:
http://www.octamex.de/shop/index.php
Viel Spass bei deinen Projekten
"Drück' ENTER!
Feigling!"
