Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
verfasst von tda-me(R), 26.08.2009, 00:21 Uhr
» Bevor noch mehr DPM kaputt gehen, bitte die Massen nicht zusammen
» schließen.
» So wie ich es verstanden habe werden die 5V zum Betreiben der DPM benutzt.
» In dieser Betriebsart ist das Potential von INlow auf dem gleichen
» Potential wie das GND der Versorgungsspannung vom DPM. Wenn die Masse von
» den 48V und die Masse von den 5V verbunden sind gibt es einen schönen
» Kurzschluss.
» Das war es erstmal in der Kürze.
» Gruß Micha
OK, Danke.
Dies werde ich dem Hersteller mitteilen. Ich habe ihn deswegen explizit gefragt und er sagte das sei kein Problem. Des weiteren sagte er auch ich können problemlon in der +48V Leitung messen. Dieser Meinung war der Entwickler der Produkte aus England jedoch nicht!
Ich habe nun die DPM752 bestellt. Die restlichen 4 abgerauchten gehen an Conrad zurück. Der Hersteller hat schon dort bescheid gesagt, dass die Geräte "defekt" sind.
Mittlerweile nutze ich das +12V Netzteil mit Spannungsteiler auf +9V um den DPM752 zu versorgen. Die beiden Masseleitungen sind nun richtig getrennt und es kann kein Müll mehr passieren...
Da denkt man, man fragt den "Hersteller" oder auch Technik-Support in Deutschland und dann hat der keine Ahnung von was er redet...
Also, Danke an Alle für die Hilfe. - Problem gelöst oder gelöscht :-D
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 26.08.2009, 00:21
