Kein Zündfunke bei einem Moped - manchmal muss man... (Elektronik)
» » * Ich habe jetzt mal die 1,5 mm Kolben vor OT genommen, die ich mal
» » irgendwo gelesen hatte.
» » Damit komme ich auf ~18° KW oder ~16,6 mm Schwungradumfang vor OT.
» Tja, dann gibts natürlich auch keinen ordentlichen Zündfunken. Die Magnete stehen dann falsch, und deshalb fließt zum Zeitpunkt der Kontaktöffnung viel weniger Strom.
Ach? Und wieviel müsste es denn nach deinem Handbuch sein?
Bei meinem Sachs 503 waren es 7° vOT, (nach meiner überarbeitung des Motors dann 12° vOT, bei der XL500 waren es 36°...
Die Vorzündung hängt ja von der Konstruktion des Motores ab und bei zuviel Vorzündung kann es sein dass der Motor zurückschlägt - und das kann die Lager zerstören - wenn nicht vorher das Gehäuse nachgibt...
Zuwenig Vorzündung: das Exempel hatte ich ja...
» » Ob das auch stimmt kann ich jetzt noch nicht beurteilen, der Motor läuft jetzt wenigstens mal nicht schlecht und einigermassen rund.
» Immerhin ein Anfang.
» » Scotty-Dioden
» Mit Warpantrieb?
Nöö, mit Hypersprung... ![]()
Aber hast recht, dazu benötige ich die Hyper-Schottky-Dioden, die vertragen mehr...
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
