Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
» » Der löst sogar ganz ohne Strom aus dem Netz aus.
» Nö, ein Strom muss schon da sein.
» » Die Leiterschleife fängt
» » sich ruckzuck einen ausreichend hohen Induktionsstrom ein, und klick
» » machts.
» Also doch ein Strom ![]()
» Woher soll dein Induktionsstrom kommen wenn alles aus ist?
Hallo
Richtig ist, das ein FI auch auslösen kann wenn z.B. die Hausanschlusssicherungen (TT-Netz)entfernt wurden und N, Pe nach dem FI gebrückt werden. Grund ist aber kein Induktionsstrom sondern ein Spannungsunterschied zwichen N und PE der durch Spannungsfall auf dem N-Leiter bis zum Trafo entsteht. Im TN-CS Netz kann das auch passieren wenn der PEN in der HA - Sicherung oder Zählerschrank aufgetrennt wird. Wenn dann in einer Wohnung Strom verbraucht wird, gibt es auch dort einen geringen Spannungsunterschied zwichen N und PE und in einer anderen Wohnung (alle Sicherungen aus) kann beim verbinden von N und PE nach dem FI der Selbige auslösen. Ein 30mA FI löst erfahrungsgemäß bei ca.20ma aus. Durch Induktion diese 20 mA zu erzeugen ist sehr unwahrscheinlich. Nicht umsonst setzt man z.B. bei Sensoren ,wenn die Leitungen lang sind, auf eine Stromschleife (4-20mA)wegen der Störfestigkeit.
