Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
» Hi,
» lese den PDF Link von xy genau durch
» postet von xy am 23.08 13:11.
» Kann mir nicht vorstellen das die prim. Spule der Zündung durchbrennt.
» Gruß
» Scotty
Danke, aber das war mir alles mehr oder weniger schon bekannt - aberr eben, auch derjenige der das schrieb erhielt von keinem der Herseller (Sachs) offenbar exakte Daten.
Aber gut, ich habe selber eine kleine Versuchsanordnung gebastelt:
Die eine Batterie (6V-4Ah)
Einen Kondensator (0.22pf - 400V) zwischen plus und Minus
Etwas Kabel, das die Masse setzt zwischen Null an Batterie, Kondensator, Ramen der Zündspule und Metalllgehäuse an kerzenstecker.
Dann ein weiteres Stück Kabel an Primärwicklung der Zündspule, Kondensator und manuelllem kontakt derr Batterie.
Um es vornweg zu nehmen: beide Kertzen haben gezündet, die neue Spule mit herrlich schön blauem Funken, die originale Spule mit einem weissrötlichen ziemluch schwachen funken.
Insofern richtig: die Spulen arbeiten korrekt.
Dass aber trotzdem kein Funke am Fahrzeig kommt kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Aber jetzt fange ich mal ganz von Vorne an, ich bin grad dran die Lima am neu verdrahten (was einen ziemlicher Aufwand ist), dann sehe ich mal weiter!
