Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
» » Gerade bei Zündspulen, wo die sekundäre Wicklung eine auf hohe Spannung
» » transformiert,
» » musst aufpassen, dass die Wicklung nicht gequetscht, gestaucht,
» gekerbt,
» » oder sonst wie beleidigt wird.
» » Ein Windungsschluss kann dann schnell passieren,
» » die dann bei Aktion diese Windung u.U. durchbrennen läßt.
» Na, das ist genau das worauf ich am meisten acht gebe!
» Schmutz: dann könnte ich ja kaum sehen dass die Kontaktstellen absolut
» sauber und nicht oxydiert sind!
» Zudem habe ich gelernt dass Kriechströme die besten, cleversten und
» einfachsten Schaltungen zu ungewöhnlichsten Kapriolen anregen können - hat
» bei einer Firma mal alle LM324 von Fairchild zerstört (die von Motorola
» hielten aber alle durch!), bevor wir darauf kamen dass die
» Leiterplatten-serien nicht absolut sauber geätzt wurden!
» Auch hatte ich schon mal ein Motorrad wo es solche Scheuerungen gab - die
» Mechaniker wollten gleich einen kompletten Kabelbaum ersetzen - wobei ein
» Stück Kabel mit einer Durchführungsgummitülle bereits schon genügte!
» Also da kannst du sicher sein dass ich bereits schon am Anfanng nach
» solchen Fehler gesucht habe - aber da ist es garantiert sauber!
Na dann hast schon entsprechende Erfahrung! so in etwa meinte ich.
Elko_Scotty hat da gute Ideen mäßig auf was hingewiesen was xy gepostet hatte:
Hier nochmals der Link den xy postete: Ich fand ihn sehr aufschlußreich, habe da selbst was gut gelernt.
http://www.klaus-hormes.de/lastboy/pdf/zuendung.pdf
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
