Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
» Gerade bei Zündspulen, wo die sekundäre Wicklung eine auf hohe Spannung
» transformiert,
» musst aufpassen, dass die Wicklung nicht gequetscht, gestaucht, gekerbt,
» oder sonst wie beleidigt wird.
» Ein Windungsschluss kann dann schnell passieren,
» die dann bei Aktion diese Windung u.U. durchbrennen läßt.
Na, das ist genau das worauf ich am meisten acht gebe!
Schmutz: dann könnte ich ja kaum sehen dass die Kontaktstellen absolut sauber und nicht oxydiert sind!
Zudem habe ich gelernt dass Kriechströme die besten, cleversten und einfachsten Schaltungen zu ungewöhnlichsten Kapriolen anregen können - hat bei einer Firma mal alle LM324 von Fairchild zerstört (die von Motorola hielten aber alle durch!), bevor wir darauf kamen dass die Leiterplatten-serien nicht absolut sauber geätzt wurden!
Auch hatte ich schon mal ein Motorrad wo es solche Scheuerungen gab - die Mechaniker wollten gleich einen kompletten Kabelbaum ersetzen - wobei ein Stück Kabel mit einer Durchführungsgummitülle bereits schon genügte!
Also da kannst du sicher sein dass ich bereits schon am Anfanng nach solchen Fehler gesucht habe - aber da ist es garantiert sauber!
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
