Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
» Wenn der N und PE nach dem RCD verbunden ist, teilt sich der Strom, der
» sonst über N durch den RCD zurückfließt auf, und fließt dadurch am RCD
» vorbei. Dadurch ist die Summe der rein und rausfließenden Ströme
» unterschiedlich und der RCD löst aus.
Der löst sogar ganz ohne Strom aus dem Netz aus. Die Leiterschleife fängt sich ruckzuck einen ausreichend hohen Induktionsstrom ein, und klick machts.
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 16:34 (Elektronik)
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 16:46
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:43
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:44
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 23:50
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:54
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 24.08.2009, 00:44
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - bigdie
, 24.08.2009, 09:47
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 24.08.2009, 09:56
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 24.08.2009, 09:57
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Zwinkerle
, 24.08.2009, 19:21
, 25.08.2009, 06:15
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 25.08.2009, 07:28
, 25.08.2009, 13:59
