Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
» » » » » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » » » » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die
» » » verbindung
» » » » » zwischen PE und N herstellt.
» » » Also hat er das völlig richtig gemacht.
» » » » Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine
» » » verbindung
» » » » zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine...
» dann
» » » hab
» » » » ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt
» » » falsch?
» » » Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal
» » » darüber nach.
» » ja sorry passt schon, intressiert diesen ja nur was danach jeweils
» fließt
» » sozusagen. auf jeden fall aufgetrennt wurde vom elektriker nichts, er
» hat
» » einzig und allein den widerstand zwischen N und PE gemessen
» Wenn er den RCD ausschaltet, ist der N unterbrochen, sodas er an der
» nachfolgenden N-Schiene zum PE messen kann.
» Wenn der N und PE nach dem RCD verbunden ist, teilt sich der Strom, der
» sonst über N durch den RCD zurückfließt auf, und fließt dadurch am RCD
» vorbei. Dadurch ist die Summe der rein und rausfließenden Ströme
» unterschiedlich und der RCD löst aus.
Vielen Dank für die Hilfe, hatte da einen kleinen Denkfehler.
