Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
» » » » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » » » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die
» » verbindung
» » » » zwischen PE und N herstellt.
» » Also hat er das völlig richtig gemacht.
» » » Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine
» » verbindung
» » » zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann
» » hab
» » » ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt
» » falsch?
» » Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal
» » darüber nach.
» ja sorry passt schon, intressiert diesen ja nur was danach jeweils fließt
» sozusagen. auf jeden fall aufgetrennt wurde vom elektriker nichts, er hat
» einzig und allein den widerstand zwischen N und PE gemessen
Wenn er den RCD ausschaltet, ist der N unterbrochen, sodas er an der nachfolgenden N-Schiene zum PE messen kann.
Wenn der N und PE nach dem RCD verbunden ist, teilt sich der Strom, der sonst über N durch den RCD zurückfließt auf, und fließt dadurch am RCD vorbei. Dadurch ist die Summe der rein und rausfließenden Ströme unterschiedlich und der RCD löst aus.
