Kein Zündfunke bei einem Moped (Elektronik)
» Da fällt mir noch was zu ein:
» Wie siehts denn mit dem Licht aus, das sollte ja schon bei Leerlaufdrehzahl annehmbar leuchten. Wenn dem nicht so ist, dann ist entweder die Masseverbindung der Spulen im SLMZ nicht in Ordnung, oder es sind wirklich die Magnete ausgelutscht.
Sorry, das hatte ich total vergessen:
Licht ist völlig in Ordnung - oder auch nicht, ich musste da sogar einen Spannungsbegrenzer einsetzen da mir die Lampen immer wieder durchbrannte. Das ist damit mal behoben.
Die Lampen werden aber Massemässig alle mit einem zusätzlich verlegten Masse-Kabel versorgt.
Aber um das weiter Nachzuvollziehen:
Die Grundplatte ist mit dem Motorengehäuse verschraubt - ohne Lackerung, sondern Alu auf Stahl.
Das Alu ist blank, also soweit ich es erkennnen kann an den Auflagefächen und in den Gewinden auch nicht oxydiert.
Ebenso ist die LIMA-Grundplatte nicht rostend und auch nicht lackiert sondern sauber und blank.
Einzig der Rahmen der Zündspule ist am lackierten und freigemachten Fahrzeugrahmen montiert, was ich aber mit einem zusätzlichen Massekabel zum Zylinderkopf (Alu) verbunden habe.
Somit ist da auch keine Motorendichtung die den Zündungskstromkreis schwächen könnte - aber ich werde heute ein zusätzliches Massekabel noch von der Zündspule bis zur Lichmaschine ziehen, man weiss ja nie...
Somit sehe ich elektrisch gesehen (bis obiges) nirgends eine Möglichkeit dass es zu Unterbrüchen kommen könnte oder gar durch Funkenschlag zu oxydierenden Flächen.
@Gerald
Sorry, dein Name "Gerald" ist hier bei uns nicht geläufig und so flutschte der Gerhard aus meinen Fingern... ![]()
Bevor ich umfangreicher zu basteln beginne: im Keller steht ein Tektronik im Regal, aber das werde ich bestimmt nicht mit in den Garten raus nehmen, da so ein Gerät nichts zwischen Blumen und Gemüse zu suchen hat (Das Moped ja eigentlich auch nicht!) - da die die 240 Volt bei 16A ebensowenig mögen wie ich...
Aber deinen Spannnungsteiler habe ich schon mal in Ehre gespeichert und werde mich an einem kalten Wintertag an dessen Verwirklichung machen
Zur Batterie:
Ich habe da gewisse bedenken dass ich das über den Unterbrecher teste, da über den Unterbrecher ja die Erregerwicklung auf Masse kurzgeschlossen wird.
Somit schliesse ich ja auch den Akku (ich habe hier zur Auswahl: einen NP4-6 (6 Volt 4Ah) und einen NP1-6 (6 Volt 1 Ah), also Bleisäurengelakkus von dem ich den Einen grad am Aufladen bin.
Nun zu den Bedenken: wir habe als Kinder (grosse) Säurenakkus zum explodieren gebracht indem wir bei einem (alten) vollgeladenen Akku einfach mit einem Flacheisen die Pole kurzschlossen - und dann rannten... ![]()
Wird der Akku beim kurzschliessen nicht beschädigt?
Ich denke, ich sollte da den Unterbrecher umgehen und anstelle dessen den Kontakt manuell herstellen - das sollte für den Funken ja auch klappen, oder?
Und ja, dieses Board hier ist vermutlich eines der Besten wenn es um Strom egal welcher Art geht - ausser vielleicht um Wasserströme... ![]()
Und lernen tut man hier wahrscheinlich sogar mehr wie an einer Uni - hier ist die Praxis, an der Uni die Theorie... ![]()
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
