Masse, DPM - Zetex LED Treiber (Schaltungstechnik)
» » » --> sofort tot.
» » » Der Strom wird auf der Low-Seite gemessen!
» » Der Hersteller sagte, dass man den Strom genausogut auch auf der
» HI-Seite
» » messen kann.
» Na gut, ok, der IN-hi muss sowieso auf der höheren Seite sein. Ists nicht
» so, misst du negativ.
» In den Bildern auf Seite 14 ists ausdrücklich nein. ok,
» wie dem auch sei.
» Aber, grübel, denk,denk ich traue der Sache noch nicht:
» Seite 12 rechts oben, die Anschlussbedingungen.
» siehe auch unten mit, wie du sagst, ADJ-GND.
» Auf alle Fälle nochmals nachdenken wäre mein Vorschlag.
» » Und außerdem, wie soll ich denn den Strom am GND_IN des Zetex messen,
» wenn
» » ADJ GND angeschlossen ist. Dann liegt ja eine Leitung parallel zum
» » Mess-Shunt, was eher negativ ist, wenn ich messen will...
» Da muss ich noch nachgucken, morgen eventuell.
» » Das einzige was ich machen kann, ist ADJ GND nicht anzuschließen und
» die
» » beiden Massen der Netzteile direkt
» » zu verbinden.
» » » Wichtig erscheint mir der COMMON Eingang, wennst den beschaltest,
» dann
» » » kannst
» » » keine! Spannung im herkömlichen Sinn messen.
» » Wird Common nicht durch die Lötbrücke LK2 auf VSS geschaltet? Also
» heißt
» » das im Klartext, ich muss garnicht
» » die Masse an VSS anschließen, wenn LK2 gelötet ist.
» So siehts aus, dazu kommt noch LK 5 und LK 6 zu berücksichtigen.
» COMMON ist da auch noch in die andere Richtung zu sehen,
» --> IN-Lo.
LK1 hatte ich nicht gebrückt
» Da ist nicht nur die Versorgung zu sehen, sondern auch des Messeingang
» Basispunkt.
» Nebenbei, ist LK4 auch richtig?
» Auf den Seiten sind ja die LK's geschrieben,
» sind die anders als du mit dem Hersteller besprochen hast?
Ich hatte wie in der Anleitung und wie auch der Hersteller sagte LK2, LK3, LK4 und LK6 gesetzt.» » » Zudem wird die DPM Versorgung "durchgeschliffen" - VSS ist dann
» » » freizuhalten, sonst Masseschleife.
» » » --> negativ Kurzer. Seite 15.
» » Davon hat der Hersteller nix gesagt.
» ok, ist meine Annahme, -5V UWandler ist da auf Seite 12 gezeichnet.
» » » Mit dem Zetex müßte ich mich noch auseinander setzen.
» » Das dürfte kein Problem sein. Dieser Treiber läuft alleine astrein. Da
» » habe ich die Dimmung auch schon mit einem Poti gemacht, ist jedoch um
» » einiges schlechter aufgelöst als wenn man die VRef überschreibt, wie in
» » der Schaltung oben.
» » Also danke nochmal für die Hilfe.
» Moment mal, mir fällt da gerade ein, du hast 0,1 Ohm mit einem 603er SMD
» - der ist nur 1/10 bis 1/8Watt und nicht 0,4W, ok.
Der Shunt verträgt xx Watt. Mein maximaler Strom kann 0,7A betragen. Wenn ich in der Anleitung lese, 0,2A=0,04W, 2A=0,4W, 20A=4W, gehe ich davon aus, dass 1A=0,2W benötigt, wo ich mit meinem Shunt: WSL0603R1000FEA18 mit 0,2W gut liege, da ich die 1A nie erreichen werde (darf).
» Damit ist schon mal eine Rauchzeichenerklärung möglich.
» --> Seite 14.
Also, wie gesagt...die Teile sind abgeraucht, als INHI und INLO offen waren. Keine Last, nix verbunden. Anzeige: "0.00 mA" bei den Einzel-Tests der DPMs. Dann hatte ich alle 3 verbunden. INHI und INLO wieder offen, +5VDC vom 7805 (Hatte ich vorher gemessen, kamen 4,98 VDC raus) zwei kaputt(Anzeige: 1, sonst nix), eins ganz.
So, jetzt muss ich aber mal Heia machen ![]()
