Masse, DPM - Zetex LED Treiber (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.08.2009, 01:36 Uhr
» » --> sofort tot.
» » Der Strom wird auf der Low-Seite gemessen!
» Der Hersteller sagte, dass man den Strom genausogut auch auf der HI-Seite
» messen kann.
Na gut, ok, der IN-hi muss sowieso auf der höheren Seite sein. Ists nicht so, misst du negativ.
In den Bildern auf Seite 14 ists ausdrücklich nein. ok,
wie dem auch sei.
Aber, grübel, denk,denk ich traue der Sache noch nicht:
Seite 12 rechts oben, die Anschlussbedingungen.
siehe auch unten mit, wie du sagst, ADJ-GND.
Auf alle Fälle nochmals nachdenken wäre mein Vorschlag.
» Und außerdem, wie soll ich denn den Strom am GND_IN des Zetex messen, wenn
» ADJ GND angeschlossen ist. Dann liegt ja eine Leitung parallel zum
» Mess-Shunt, was eher negativ ist, wenn ich messen will...
Da muss ich noch nachgucken, morgen eventuell.
» Das einzige was ich machen kann, ist ADJ GND nicht anzuschließen und die
» beiden Massen der Netzteile direkt
» zu verbinden.
» » Wichtig erscheint mir der COMMON Eingang, wennst den beschaltest, dann
» » kannst
» » keine! Spannung im herkömlichen Sinn messen.
» Wird Common nicht durch die Lötbrücke LK2 auf VSS geschaltet? Also heißt
» das im Klartext, ich muss garnicht
» die Masse an VSS anschließen, wenn LK2 gelötet ist.
So siehts aus, dazu kommt noch LK 5 und LK 6 zu berücksichtigen.
COMMON ist da auch noch in die andere Richtung zu sehen,
--> IN-Lo.
Da ist nicht nur die Versorgung zu sehen, sondern auch des Messeingang Basispunkt.
Nebenbei, ist LK4 auch richtig?
Auf den Seiten sind ja die LK's geschrieben,
sind die anders als du mit dem Hersteller besprochen hast?
» » Zudem wird die DPM Versorgung "durchgeschliffen" - VSS ist dann
» » freizuhalten, sonst Masseschleife.
» » --> negativ Kurzer. Seite 15.
» Davon hat der Hersteller nix gesagt.
ok, ist meine Annahme, -5V UWandler ist da auf Seite 12 gezeichnet.
» » Mit dem Zetex müßte ich mich noch auseinander setzen.
» Das dürfte kein Problem sein. Dieser Treiber läuft alleine astrein. Da
» habe ich die Dimmung auch schon mit einem Poti gemacht, ist jedoch um
» einiges schlechter aufgelöst als wenn man die VRef überschreibt, wie in
» der Schaltung oben.
» Also danke nochmal für die Hilfe.
Moment mal, mir fällt da gerade ein, du hast 0,1 Ohm mit einem 603er SMD
- der ist nur 1/10 bis 1/8Watt und nicht 0,4W, ok.
Damit ist schon mal eine Rauchzeichenerklärung möglich.
--> Seite 14.
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
