Masse, DPM - Zetex LED Treiber (Schaltungstechnik)
verfasst von tda-me(R), 24.08.2009, 00:59 Uhr
» Hi,
» jetzt kommen wir weiter!
» Warum nicht schon am Anfang mit der Initfrage die nötigen Infos
» mitliefern?
» Ist ja nicht notwendig, wir können eh alle Gedankenlesen.
» ok, das mit dem Zetex ist leicht - es ist ein einfacher LED-Treiber.
» Das DPM sollte ohne Schwierigkeiten nach der Beschreibung anschließbar
» sein.
» Ich finde es schlüßig. Vergleiche es aber mit dem Print-Layout.
» Wenn da der Hersteller ein Problem hätte, dann gäbe es bei den Kunden
» sicher ein Raunen.
» Ok, man kann ja nie wissen..... wird dir ja auch nicht gleich gesagt
» Eventuell hast die Lötbrücken richtig zu setzen.
» Die Versorgung mit 5V:
» VDD, VSS;
» Die Back-LED würde ich eher vor dem U-Regler machen.
» bzw. einen zusätzlichen Serien-R vorsehen. Für 9V Versorgung wird 82 Ohm
» vorgeschlagen.
» Auch für 5V würde ich das machen.
» Die VSS und BR- sollte nicht direkt verbunden werden, sondern bei der
» Zuleitung und
» auf alle Fälle v o r den eventuellen Messeingang, Shunt, wie auch immer.
» Eigentlich ist wirklich VOR dem Aufdrehen auf die richtigen Lötbrücken zu
» achten.
Die Lötbrücken habe ich während dem Telefonat mit dem
Hersteller nach dessen Anweisung gesetzt...also bin ich davon ausgegangen, dass ich so stimmt.
Ich hatte alles genau wie in der Anleitung angeschlossen (Seite 14, 1. Abb. 5V InLo <> VSS)
» Wenn COMMON gelötet ist LK2 (dann mit IN-Lo verbunden), dann aufpassen;
» dann kannst nicht negativ messen, sonst DPM mortatella.
» Bei 9V ist sowieso höhere Achtung geboten.
» Der Messbereich sollte auf keinen Fall 200mV überschreiten, auch bei
» Strommessung nicht.
» Wenn es doch passiert, auf Seiten 4, 13, 14 nachlesen.
» Ich denke zudem, dass eine Überlast nicht zeitlich unbegrenzt ist.
» Besonders wenn der IN-hi-lo mit 48V belastet wird.
» --> sofort tot.
» Der Strom wird auf der Low-Seite gemessen!
Der Hersteller sagte, dass man den Strom genausogut auch auf der HI-Seite messen kann.
Und außerdem, wie soll ich denn den Strom am GND_IN des Zetex messen, wenn ADJ GND angeschlossen ist. Dann liegt ja eine Leitung parallel zum Mess-Shunt, was eher negativ ist, wenn ich messen will...
Das einzige was ich machen kann, ist ADJ GND nicht anzuschließen und die beiden Massen der Netzteile direkt
zu verbinden.
» Wichtig erscheint mir der COMMON Eingang, wennst den beschaltest, dann
» kannst
» keine! Spannung im herkömlichen Sinn messen.
Wird Common nicht durch die Lötbrücke LK2 auf VSS geschaltet? Also heißt das im Klartext, ich muss garnicht
die Masse an VSS anschließen, wenn LK2 gelötet ist.
» Zudem wird die DPM Versorgung "durchgeschliffen" - VSS ist dann
» freizuhalten, sonst Masseschleife.
» --> negativ Kurzer. Seite 15.
Davon hat der Hersteller nix gesagt.
» Mit dem Zetex müßte ich mich noch auseinander setzen.
Das dürfte kein Problem sein. Dieser Treiber läuft alleine astrein. Da habe ich die Dimmung auch schon mit einem Poti gemacht, ist jedoch um einiges schlechter aufgelöst als wenn man die VRef überschreibt, wie in der Schaltung oben.
Also danke nochmal für die Hilfe.
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 12:44
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 13:13
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 13:53
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 14:47
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 21:42
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 23.08.2009, 23:25
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 00:59
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 01:36
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - tda-me(R), 24.08.2009, 02:16
Masse, DPM - Zetex LED Treiber - geralds(R), 24.08.2009, 02:34
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 14:50
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 15:21
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Hartwig, 23.08.2009, 16:58
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - geralds(R), 23.08.2009, 17:23
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - tda-me(R), 23.08.2009, 17:38
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen - Wiikinger, 24.08.2009, 09:12
