Nachtrag, Messbereichserweiterung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.08.2009, 00:00 Uhr
» » Hallo
» » Du könntest dir einen 6V (die Zündspule ist für 6V?) Akku besorgen, und
» die Zündspule direkt anschliessen. Wenn es dann läuft liegt es an der
» Spannungserzeugung.
» » Du brauchst dann für einen Funkentest auch nicht zu treten, sondern nur
» einfach mit dem Schraubenzieher den Unterbrecherkontakt öffnen. Bei jedem
» öffnen gibt es einen Funken.
» Danke für den Tip, einen kleinen 6-Volt-Bleiakku sollte ich noch da
» haben.
» Solch eine Spule habe ich noch hier rumliegen, aber der austausch aufs
» Geratewohl ist ein ziemlicher aufwand...
» Das werde ich morgen testen. Danke für den Tip!
» Apropos: ich habe bei beiden Zündspulen einen anderen Kerzenstecker und
» auch eine andere Kerze genommen - daran kann es also auch nicht liegen.
» » Um den einfachen Nachweis zu führen, ob ein Zündfunken da ist oder
» nicht, genügt der einfache Spannungsprüferschraubendreher. Das geht, und
» da passiert auch nichts, glaube mir das einfach mal.
» » Theo
» Du meinst, die Dinger sind wirklich Hochspannungsfest bis weit über 10'000
» Volt?
» Ich meine weil ich bin wirklich sehr empfindlich was Strom betrifft, es
» hat mir sogar schon mal bei enem Handfunkgerät über die Antenne (12Volt)
» eine ziemlich heftig geknallt!
» @Gerhard: das schau ich mir morgen nochmals genauer an, wenn ich wieder
» fit bin... ;-)
» Zudem sehe ich jetzt draussen auch nichts mehr... :-)
» Deshalb bin ich da mehr wie doppelt so vorsichtig!
Wer ist Gerhard?
Hat der auch wo gepostet?
Wie vorhin angesprochen, eine einfache U bzw. I Messbereichserweiterung als Beispiel.
Die Schutzdioden am Messeingang wären noch vorzusehen.
Und damit du auf den 1000:1 kommst den 9M Ohm (2kV),
und noch 10mal auf 90M; 20kV.
Bzw. 3 Stk in Serie für deine Anwendung und kurz nachrechnen wie weit du mit 27M kommst.
Breiteres Kunstoffrohr drüber, und du hast einen HV-Tastkopf.
Im Nachdenken, die bereits vor dir und xy angesprochenen Magnete sind schon noch die Möglichkeit.
Also, ich finde dieses Forum einfach toll.
Jetzt kenne ich mich auch schon etwas besser mit einem Moped aus.
Und das nur einfach mit so nebenbei mitzubekommen.
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 20:11 (Elektronik)
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 21:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 22:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 22.08.2009, 22:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 22:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 22.08.2009, 23:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 22.08.2009, 23:31
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 00:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:28
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 10:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - A-Freak(R), 23.08.2009, 10:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 23.08.2009, 11:15
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:04
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 13:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 13:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 08:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 26.08.2009, 08:53
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 09:19
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:16
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:22
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 10:33
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 10:38
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 12:37
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 12:48
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:01
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 26.08.2009, 13:12
Kein Zündfunke bei einem Moped - Heiko Künzel, 26.08.2009, 13:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 11:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 14:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 20:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 23.08.2009, 21:02
Kein Zündfunke bei einem Moped - Theo(R), 23.08.2009, 21:04
Nachtrag - Theo(R), 23.08.2009, 21:21
Nachtrag - jonnyswiss(R), 23.08.2009, 22:04
Nachtrag, Messbereichserweiterung - geralds(R), 24.08.2009, 00:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 22:03
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 23.08.2009, 23:26
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 09:44
Kein Zündfunke bei einem Moped - x y, 24.08.2009, 09:55
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 10:14
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:13
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 12:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 12:57
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 13:06
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 13:29
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:00
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 14:20
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 14:27
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 18:46
Kein Zündfunke bei einem Moped - Elko_Scotty(R), 24.08.2009, 21:25
Kein Zündfunke bei einem Moped - jonnyswiss(R), 24.08.2009, 21:43
Kein Zündfunke bei einem Moped - geralds(R), 24.08.2009, 14:54
