Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
verfasst von Dominik, 23.08.2009, 23:54 Uhr
» » » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die
» verbindung
» » » zwischen PE und N herstellt.
» Also hat er das völlig richtig gemacht.
» » Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine
» verbindung
» » zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann
» hab
» » ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt
» falsch?
» Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal
» darüber nach.
ja sorry passt schon, intressiert diesen ja nur was danach jeweils fließt sozusagen. auf jeden fall aufgetrennt wurde vom elektriker nichts, er hat einzig und allein den widerstand zwischen N und PE gemessen
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 16:34 (Elektronik)
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 16:46
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:43
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:44
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 23:50
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:54
