Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
» » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die verbindung
» » zwischen PE und N herstellt.
Also hat er das völlig richtig gemacht.
» Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine verbindung
» zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann hab
» ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt falsch?
Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal darüber nach.
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 16:34 (Elektronik)
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 16:46
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:43
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:44
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 23:50
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:54
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 24.08.2009, 00:44
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - bigdie
, 24.08.2009, 09:47
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 24.08.2009, 09:56
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 24.08.2009, 09:57
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Zwinkerle
, 24.08.2009, 19:21
, 25.08.2009, 06:15
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 25.08.2009, 07:28
, 25.08.2009, 13:59
