Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
verfasst von Dominik, 23.08.2009, 23:44 Uhr
» » » Jetzt wäre meine Frage: wodurch ensteht denn dieser Widerstand, N und
» PE
» » » sind doch an einem Punkt verbunden?
» » Diese Verbindung hat der Elektriker ja wohl irgendwo, muss nicht in der
» » Hauptverteilung sein, zur Messung aufgetrennt. Wenn nicht wars ein
» » Pfuscher.
» naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die verbindung
» zwischen PE und N herstellt.
Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine verbindung zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann hab ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt falsch?
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 16:34 (Elektronik)
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 16:46
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:43
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:44
