Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik)
» » Jetzt wäre meine Frage: wodurch ensteht denn dieser Widerstand, N und PE
» » sind doch an einem Punkt verbunden?
» Diese Verbindung hat der Elektriker ja wohl irgendwo, muss nicht in der
» Hauptverteilung sein, zur Messung aufgetrennt. Wenn nicht wars ein
» Pfuscher.
naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die verbindung zwischen PE und N herstellt.
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 16:34 (Elektronik)
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 16:46
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:43
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:44
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 23.08.2009, 23:50
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 23.08.2009, 23:54
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 24.08.2009, 00:44
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - bigdie
, 24.08.2009, 09:47
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Dominik, 24.08.2009, 09:56
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 24.08.2009, 09:57
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - Zwinkerle
, 24.08.2009, 19:21
, 25.08.2009, 06:15
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation - x y, 25.08.2009, 07:28
, 25.08.2009, 13:59
