Masse, DPM - Zetex LED Treiber (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald,
» Sorry der Plan ist nicht ganz Vollständig.
» » Ich habe ein kleines Problem mit den Abkürzungen,
» » was ist DPM952?
» » "DumpingPowerMachine"?
» Ein Panelmeter, wie unten ja auch festgestellt ![]()
» » ??? Die Netzteile sind galvanisch getrennt? und schließt Adj-GND das ja
» » für den Ausgang gedacht ist mit mit an GND an?
» ADJ GND und GND_IN hängen auf dem Treiber zusammen.
» GND am Treiber kommt erst nach dem PWM-Treiber (Zetex ZXLD 1362)
» » Was wird das mit dem Umschalter? Verpolst INHI INLO vom DPM?
» » Da würde ich auch abrauchen.
» Hmm...darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht...Ich dachte schon
» daran eine Diode einzusetzen, sodass der IN LO geschützt ist. - Aber wie
» gesagt, IN Hi und IN LO hatte ich nie verbunden. Die Teile sind schon
» abgeraucht, wie ich Spannung auf den BL+,BL-,VDD und VSS gegeben habe. Die
» Spannung kommt aus dem 7805.
» » Wie ist das mit den NTs gemeint am VIN?
» » Wo ist die Versorgung für die DPMs?
» Sorry, nicht eingezeichnet.
» » mit dem7805 stellst die Ausgangsspannungen ein?
» Hä? einstellen? Der läuft auf 4,98 VDC, wenn ich messe.
» » ---> Das war nur mal zum Warm werden, als Anfang.
» » Kennst du den Gordischen Knoten?
» » Ich denke, da hast einen gerade vor dir.
» Nein, den kenne ich leider nicht. Oder jetzt wahrscheinlich doch ![]()
» » Viel Spass beim entknoten.
» » Gerald
Hi,
jetzt kommen wir weiter!
Warum nicht schon am Anfang mit der Initfrage die nötigen Infos mitliefern?
Ist ja nicht notwendig, wir können eh alle Gedankenlesen.
ok, das mit dem Zetex ist leicht - es ist ein einfacher LED-Treiber.
Das DPM sollte ohne Schwierigkeiten nach der Beschreibung anschließbar sein.
Ich finde es schlüßig. Vergleiche es aber mit dem Print-Layout.
Wenn da der Hersteller ein Problem hätte, dann gäbe es bei den Kunden sicher ein Raunen.
Ok, man kann ja nie wissen..... wird dir ja auch nicht gleich gesagt ......
Eventuell hast die Lötbrücken richtig zu setzen.
Die Versorgung mit 5V:
VDD, VSS;
Die Back-LED würde ich eher vor dem U-Regler machen.
bzw. einen zusätzlichen Serien-R vorsehen. Für 9V Versorgung wird 82 Ohm vorgeschlagen.
Auch für 5V würde ich das machen.
Die VSS und BR- sollte nicht direkt verbunden werden, sondern bei der Zuleitung und
auf alle Fälle v o r den eventuellen Messeingang, Shunt, wie auch immer.
Eigentlich ist wirklich VOR dem Aufdrehen auf die richtigen Lötbrücken zu achten.
Wenn COMMON gelötet ist LK2 (dann mit IN-Lo verbunden), dann aufpassen;
dann kannst nicht negativ messen, sonst DPM mortatella.
Bei 9V ist sowieso höhere Achtung geboten.
Der Messbereich sollte auf keinen Fall 200mV überschreiten, auch bei Strommessung nicht.
Wenn es doch passiert, auf Seiten 4, 13, 14 nachlesen.
Ich denke zudem, dass eine Überlast nicht zeitlich unbegrenzt ist.
Besonders wenn der IN-hi-lo mit 48V belastet wird.
--> sofort tot.
Der Strom wird auf der Low-Seite gemessen!
Wichtig erscheint mir der COMMON Eingang, wennst den beschaltest, dann kannst
keine! Spannung im herkömlichen Sinn messen.
Zudem wird die DPM Versorgung "durchgeschliffen" - VSS ist dann freizuhalten, sonst Masseschleife.
--> negativ Kurzer. Seite 15.
Mit dem Zetex müßte ich mich noch auseinander setzen.
Gordischer Knoten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gordischer_Knoten
Bist scheinbar noch etwas jüngeren Alters.
Das war früher eine Standard-Folklore für Groß-Problemlösungen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
