Nachtrag (Elektronik)
» Hallo
» Du könntest dir einen 6V (die Zündspule ist für 6V?) Akku besorgen, und die Zündspule direkt anschliessen. Wenn es dann läuft liegt es an der Spannungserzeugung.
» Du brauchst dann für einen Funkentest auch nicht zu treten, sondern nur einfach mit dem Schraubenzieher den Unterbrecherkontakt öffnen. Bei jedem öffnen gibt es einen Funken.
Danke für den Tip, einen kleinen 6-Volt-Bleiakku sollte ich noch da haben.
Solch eine Spule habe ich noch hier rumliegen, aber der austausch aufs Geratewohl ist ein ziemlicher aufwand...
Das werde ich morgen testen. Danke für den Tip!
Apropos: ich habe bei beiden Zündspulen einen anderen Kerzenstecker und auch eine andere Kerze genommen - daran kann es also auch nicht liegen.
» Um den einfachen Nachweis zu führen, ob ein Zündfunken da ist oder nicht, genügt der einfache Spannungsprüferschraubendreher. Das geht, und da passiert auch nichts, glaube mir das einfach mal.
» Theo
Du meinst, die Dinger sind wirklich Hochspannungsfest bis weit über 10'000 Volt?
Ich meine weil ich bin wirklich sehr empfindlich was Strom betrifft, es hat mir sogar schon mal bei enem Handfunkgerät über die Antenne (12Volt) eine ziemlich heftig geknallt!
@Gerhard: das schau ich mir morgen nochmals genauer an, wenn ich wieder fit bin... ![]()
Zudem sehe ich jetzt draussen auch nichts mehr... ![]()
Deshalb bin ich da mehr wie doppelt so vorsichtig!
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
